Hej! Vi bor i ett ny lägenhet men bänkskivorna är superfula så trots att det ”gör ont” att ta bort nytt vill vi göra det. Luckorna är inte vackra de heller, släta luckor från Ballingslöv i NCS 4500.
Vi tänker att vita bänkskivor skulle passa bäst. Idéer från nån som gjort detta på minimal budget?!?
Det är ett L-kök, Måtten är 2530 mm inkl inbyggd Franke-ho som vi nog måste kassera och i vinkel är den 2700 mm, med spishäll.
Det må så vara men eftersom jag inte är trendkänslig utan vill ha det som passar befintliga luckor (för att slippa omlackera eller byta ut dem) så får det nog bli vita bänkskivor ändåRoTe skrev:
Hahaha! Ja verkligen! Självklart ska kaklet bytas ut men vi fastnar lite i en loop med att vi varken trivs med luckorna eller bänkskivan. Vi ska testa ditt förslag, själv blir man ju hemmablind.Unikt namn skrev:
Då förstår jag fullständigt, och då är det lika bra att fixa på en gång 🙂HA1966 skrev:
Det är inte särskilt svårt att byta bänkskiva, bara man hittar en som är lika tjock som den gamla så att man inte behöver byta kakel också. När vi budgetrenoverade köket i förra huset passade måtten på Ikeas färdiga laminatskivor så att vi bara behövde kapa på längden samt såga ut för diskho. Det blev inte dyrt alls och vi klarade av att göra det själva. Ska man ha ett L med snygg skarv och underlimmad diskho får man kanske måttbeställa, men en laminatskiva borde inte vara jättedyr ens att måttbeställa.
Luckorna skulle ni kunna måla. Snyggast på såna luckor är att sprutlackera. Om ni inte har möjlighet att göra det själva kan ni lämna in dem hos någon firma som gör sådant. Det kostar ju litegrann, men inte lika mycket som helt nya köksluckor och ni kan välja färg helt fritt.
Kan rekommendera Hornbachs sågservice, de fixar utan problem en hörnkoppling av två skivor, fräser ut för kopplingsbeslagen och kex samt hål för häll och diskho till en rimlig summa.
Mät befintliga bänkskivor, välj ut den som ni vill ha och ta er till Hornbach eller dylikt som fixar hörnet i L-köket. Sen är det bara hem och riva/montera.
edit: https://www.hornbach.se/service/sagservice/
Vill ni köra med en riktig budgetvariant så skulle ni kunna testa med dekorplast direkt på er befintliga bänkskiva. Dekorplast är billigt och funkar toppen! Vi har använt det på både vårt vardagsrumsbord och på fönsterblecket vid diskhon. Finns lite överallt, vi köpte vår på classes.
I somras monterade jag min första bänkskiva. L-formad. I ett hörn som inte var 90 grader. Och det blev trots allt riktigt bra!M mrsnhp skrev:Då förstår jag fullständigt, och då är det lika bra att fixa på en gång 🙂
Har en överhandsfräs och sänksåg med skena. Hyrde lamellfräs (kexmaskin).
Läste på en del innan, och var noggrann. Gick INTE skitsnabbt. 😅
Min uppfattning är att om man är någorlunda händig, läser på lite innan, har rätt grejer och tar sig tid, så löser det sig. Vi har dock planlimmad ho. Inte underlimmad.
👍HA1966 skrev:
Är du i närheten av Stockholm finns Kakelspecialisten i Årsta som är rätt trevlig butik, hyggligt välsorterad och åtminstonde en trevlig säljare.
Att köpa hem någon prov-bit att testa med hemma är en annan idé.
Tack för tipset! Blir ett besök dit under helgen 😊M MLindstrom skrev:Kan rekommendera Hornbachs sågservice, de fixar utan problem en hörnkoppling av två skivor, fräser ut för kopplingsbeslagen och kex samt hål för häll och diskho till en rimlig summa.
edit: [länk]
Tack för tipset! Har kollat på detta alternativ men tror tyvärr inte det går pga diskbänken. Det går inte att peta ner folien så att det blir tätt. Bra idé annars!P Paulina123 skrev:
