1 564 läst · 9 svar
9 svar
Bänkskiva
Vill ha en bänkskiva i trä. Ljus, inte för tjock och gärna tålig
Tips?
Tips?
Ek
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Massiva skivor är det absolut sämsta tänkbara vid vask och spis.
Som ett komplement till t.ex stenskivor på ställen man använder som ren avställningsyta kan det bli snyggt.
De kräver annars ett enormt underhåll och försiktigt användande.
Det tåligaste är ek och det vanligaste är då 28-30mm tjocka, men ljusa vet jag inte om man kan kalla dem.
Blir de lätt ful vid fukt mm?
Om du får skvätt av vatten eller annan vätska måste du torka bort det med en gång annars får du synliga märken. Om skivan är rejält inoljad kan du kanske "vänta" lite längre innan avtorkning men får vätskan ligga kvar utan åtgärd lär det bli märken.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Ask är fint, man kan köra vitpigmenterad hårdvaxolja också för att få den ljusare.
Men trä nära vasken blir fult med tiden, fukt ger fläckar och t.ex. blöta muggar ger ringar mot trä. Föreslår laminat, komposit eller rostfritt i närheten av vatten
Hårdvaxolja funkar bra och blir väldigt lättskött. Dock beror ju allt på hur man sköter det. Du kan ju inte ställa blöta glas och muggar på en träskiva oavsett material och ytbehandling.
Vi har bänkskivor i bok sedan ett antal år. Snyggt, lättskött och relativt tåligt. Brukar slipa av och slabba på lite ny hårdvaxolja varje eller vartannat år. Tar en timme eller två. Inga problem med fläckar vare sig vid diskho eller häll. Vanligt bondförnuft räcker; torka upp om du slabbar.
