1 897 läst · 3 svar
3 svar
Bänkskiva?
Laminat kan du kapa med en vanlig sticksåg. Akryl är ett sten/plastmaterial som du inte kan kapa snyggt utan specialverktyg. Akryl är ingen höjdare på värme men ganska reptåligt. Laminat är heller inte perfekt för värme men använder man underlägg på de hetaste grytorna fungerar det utmärkt
De skivor som går under samlingsnamnet "akrylskivor/solid surface etc." (där Corian är det största varumärket) innehåller ca 2/3 mineral och 1/3 akryl. Ska skivan kapas så fräser man först ett spår med en överhandsfräs och sedan följer man det med sticksåg.
Generellt tål laminatskivor repor bättre än akryl. Akrylen har dock fördelen att reporna går att polera bort så du kan återställa en sliten skiva. Akrylen är också helt slät medan laminat alltid har någon form av struktur.
Är det en mörk/svart skiva du är ute efter så välj laminaten. Repor syns väldigt fort på mörka akrylbänkar och ska du polera bort dem så behöver du polera ett väldigt stort område för att inte få nyansskillnad.
