Har byggt ett utekök och den ska jag slipa och behandla nu.
Undrar vilket slippapper jag ska använda våt- eller torkpapper och vilket korn? Meningen är att slipa för hand.
Sen måste den behandlas vilket jag läste att det finns olika metoder för. Så min fråga är om jag ska använda betongolja eller impregnera med ’Akemi Antifläck Nano-effect’?
Uteköket står ute utan tak så den skall tåla värmen, regn, fett och smuts samt att den är lätt att städa.
Någon som har förslag? Alla tips är välkomna.
Vad har du tänkt uppnå med slipningen? Att handslipa bort det yttersta "dammet" fungerar med våtslipning men om du är ute efter att få fram ballasten (stenarna) så är det nog ingen bra lösning att handslipa.
Stenolja har jag använt till mina köksbänkar (inte just Akemi men liknande) det är nog nödvändigt att behandla ytan oavsett om det är inom eller utomhus.
Mina skivor har färgpigment iblandat i cementen men oavsett pigment eller ej...det blir
lite mörkare färg med stenoljan.
G GnoBBen skrev:Vad har du tänkt uppnå med slipningen? Att handslipa bort det yttersta "dammet" fungerar med våtslipning men om du är ute efter att få fram ballasten (stenarna) så är det nog ingen bra lösning att handslipa.
Mina skivor har färgpigment iblandat i cementen men oavsett pigment eller ej...det blir [bild] lite mörkare färg med stenoljan.
Tack för svar och vad fina dina skivor är . Min köksbänk har jag gjutit på plats så den blev inte så slät. Tänkte och hoppades på att få den bättre med slipning. Men kan förstå om jag inte når det med hand. Viktigaste är att den inte blir så smutsig och att jag kan hålla den ren när den ska användas.
Har du tips?
Är det inte bara för träbehandling och inomhus??maah skrev:
Tack för svaret vet ej om det är värt att slipa med diamant slipmaskin, kanske får jag det inte bättre iaf???maah skrev:
Jag skulle nog säga att hyra en slipmaskin och ta ner såpass mycket att du själv är nöjd.L Living skrev:Tack för svar och vad fina dina skivor är . Min köksbänk har jag gjutit på plats så den blev inte så slät. Tänkte och hoppades på att få den bättre med slipning. Men kan förstå om jag inte når det med hand. Viktigaste är att den inte blir så smutsig och att jag kan hålla den ren när den ska användas.
Har du tips?
Men det går inte slipa för hand....det är jag nog rätt säker på (been there done that)
Stenolja föredrar jag framför allt annat...det är godkänt för livsmedel.... .
tack ska kolla idag om det finns en slipmaskin i våran by att hyra att börjar med.G GnoBBen skrev:
Bänkskiva i massivt trä till utekök - bra eller dåligt?
Altan & Uteplats -
Bästa ytbehandlingen av bänkskiva till utekök
Altan & Uteplats -
Utekök rostfri bänkskiva
Altan & Uteplats -
Bästa sätt att bli av med porer i bänkskiva av betong för utekök
Byggmaterial & Byggteknik -
Ifyllning och behandling av uteköksbänkskiva
