Finns det några bänkskivor som ser ut som detta?
http://precisensan.com/blogg/wp-content/uploads/2011/02/frisco.jpg
De flesta jag hittar ser ut som detta
http://www.culimar.se/grafik/bankskivebild-460x307-Ek_072.jpg
Gillar inte när man ser brädorna för mycket.
Behöver ha en som är 39cm djup och 205cm lång och kunna såga ett snett hörn.
Kan bara hålla med MathiasS
Men om det är fingerskarvningen du irriterar dig på så finns det bänkskivor i helstav fast då är urvalet begränsat och betydligt dyrare.
http://www.fredricsons.com/sv/limfog
Om du vill ha en fanerad bänkskiva så finns det björkplywood och marinplywood men dom behöver ju kantas i så fall.
http://www.erlandsonsbrygga.se/Erla...ywood_List/TEAKPLYWOOD_12MM_2-SID2,9?id=01516
Jag lät tillverka två skivor med teakfaner på ett möbelsnickeri för ett antal år sedan, de kantade med massiv teak och lade faneren över kanten så att man inte såg kantbiten uppifrån. På den ena skivan lade de faneret som "bookmatch" eftersom den skivan var lite bredare. Har för mig att priset var helt okej och jag tror att jag nog skulle lägga ut jobbet även idag om jag skulle vilja göra något liknande - det är inte lätt att få det helt bra utan en fanerpress...
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förstora hål i bänkskivan
Vatten & Avlopp -
Gjuten bänkskiva mellan två väggar, hur får jag den på plats snyggt?
Kök -
Hur snyggt blir det med trappa av bänkskiva?
Bänkskiva i marmorlaminat - kan det någonsin bli snyggt?
