3 779 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Bänkskiva i furu
Hej !
Tänkte bygga mig en lång bänk av hyvlad furu.
Det ska vara breda plankor för att ådringen ska framträda dessutom är de färdiga stavlimmade fulla av kvistar.
Undra om det är någon som har några tips om hur jag bäst fogar samman dom utan att träet slår sig.
Ska tillägga att bänkskivan ska betsas och lackas runt om med fernissa.
Richard
Richard
Limma ihop dom med trälim ev. kan du även plugga.
Dock, det viktigaste av allt: trät måste vara torrt. Dessutom måste du förhindra att skivan slår sig. Detta gör du bäst genom att placera tvärgående reglar på undersidan. Dessa ska både limmas och skruvas för bästa resultat.
Anledningen att att man stavlimmar är just för att det inte ska slå sig. Vet att man klöv breda plank och sedan vred dem 90grader limmade ihop dem på slöjden för mååånga år sedan just av denna anledningen. Men det går säkert att hålla ihop dem med kraftiga reglar under oxå. Kanske ev stål för att hunna gå ner i dimension. Tänk på att Furu inte är något hårt träslag så det blir lätt kraftiga märken i det. Så det är inte något ultimat träslag att ha som arbetsyta.
