3 704 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Bänkskiva i flytande stål
Såg det här köket http://www.ballingslov.se/kok_1/kok...27c&page=452f435f-0748-4a8a-97d1-0e6a51f396dd i Ballingslövs katalog. Det har en bänkskiva i flytande stål, något jag aldrig hört talas om tidigare. Är det någon här som har koll på detta material. Pris? Andra säljare? Funktion? Snyggt är det iallafall!!
Flytande stål har jag aldrig hört talas om, men det är Nordic-Tech som tillverkar skivan på bilden.
Det är en 6mm tjock massiv rostfri plåt. Med tanke på att vanliga diskbänkar har en plåttjocklek på omkring 1mm, så lär prisbilden se lite annorlunda ut för denna skiva.
Återförsäljare finns hur många som helst och funktionen lär vara samma som vanligt rostfritt.
Du hittar fler bilder här: http://nordic-tech.se/bildgalleri.php
Har inte sett det på de varv jag besökt. Om du inte menar svetsfogarna då.....JBA69 skrev:
Stål blir flytande runt 1300 grader.
Kanske finns det någon beteckning på någon produkt som jag missat? Men hur kan man kalla en bänkskiva av stål "flytande"?
Edit: Ser ironin i ditt inlägg nu.
Flytande avrinningsyta.??
http://www.vvsochbad.se/Koek-Diskba...baenk-Rostfritt-staal-1000x510-mm-339047.html
Löst liggande?
Moderator
· 51 976 inlägg
Låter också som ett obegripligt namn.
Jag funderar på om det kan vara en tillverkningsprocess liknande den för fönsterglas (floatglass). Där "gjuter" man med glasmassa direkt på flytande metall, tenn tror jag de använder. På det viset ger gravitationen en absolut plan yta, och glaset blir plant. Innan man hade den processen gjöts fönsterglas på en polerad metallyta, och glaset blev aldrig helt plant.
Skulle tro att det handlar om BLANCO FLOW.
