945 läst · 3 svar
945 läst
3 svar
Bänkskiva 87cm, köksö 90cm
Kort förklaring om vad som hänt innan jag ställer min fråga.
Pga en vattenskada i köket har hela golvet rivits ut, och nu när det är tillbaka är det något högre(pga gammal vs ny standard på material)
Delar av inredningen hängde kvar och nu är det då 87cm högt till bänkskivan. Inte optimalt, men ok tills ett helt nytt kök sätts in om 5 år eller nåt.
Däremot är spisen 90cm så det är ju lite tråkigt..
Men till min fråga,
Jag har planerat att sätta in en köks ö, kan jag ha den på 90-95cm höjd utan att det blir konstigt?
Jag är ganska lång så tänkte att en köks ö på 95 för mig blir ju bra så jag kan ha den som huvudsaklig arbetsyta.
Vad tror ni, bör allt vara på samma höjd eller är de ok med olika?
Mvh Alexander
Men till min fråga,
Mvh Alexander
I vårt gamla kök, ett litet arbetskök med skåp mittemot varandra, var den ena skåpsraden några cm högre än den andra då det gamla avloppet ställde till det. Det var ingen som märkte det. Köksplanerare brukar rekommendera olika höjder för olika bänkytor - som lite lägre för en bänk där man ska baka eller lite högre för de som är längre. Jag tror din lösning blir riktigt bra.
