608 läst · 3 svar
608 läst
3 svar
Bänkskiva 25mm i Ask, sväller?
Jag ska ha en bänkskiva i helstav ask 62x180cm. Skivan sitter mellan en vägg och en täcksida.
1) sväller en sådan skiva på längden alltså 180 måttet?
2) sväller en sådan skiva på bredden alltså 62 måttet?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Rent generellt så sväller allt slags trä nån procent om det blir så pass blött. Men vanligtvis så skyddar man trät så man undviker sånt. man oljar in det och undviker sjöslag och annat så långt man kan. Då brukar det vara lugnt utan att man behöver räkna in det i nån parameter.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Trä sväller obefintligt på längden men desto mer på bredden. Hur mycket beror på hur stora skillnader man har i luftfuktigheten över året men det är normal inget man behöver ta hänsyn till i kök, ett undantag är om man vill sätta ihop hörn.
Tusen tack! Då kanske jag kört stumma mått mot vägg/täcksida. Blir ju definitivt snyggare än att kleta med fog. Då kör jag 180,0 cm.
I bakkant kan jag ju dra fram skivan något eftersom det ska sitta kakel på vägen. Då kör jag 61,5cm.
