Hej, jag har precis köpt en begagnad bänkdiskmaskin som jag har tänkt koppla direkt till kranen. Men själva gängan till slangen är precis för liten för kranen, tror jag mätte att kranen är 2,1 cm medans slangen är 1,9 cm. Någon som vet vilken slags omvandlare jag behöver?
Bänkdiskmaskinen är en ESF2200DW
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hade du tänk koppla direkt till pipen på blandare?
En bänkdiskmaskin ska kopplas till ett externt vattenuttag. Vilken blandare har du i köket? Bild?
Ja jag hade tänkt koppla den direkt till pipen eftersom kranen inte har ett sätt att koppla in på baksidanHärryda2015 skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag avråder dig från att koppla diskmaskinen på pipen! Det är ingen bra lösning. Bor du i BRF eller Hyresrätt?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Problemet är att det inte finns någon bra sätt att koppla in den när maskinen ska stå på diskbänken. Och måste man inte ha någon rörmokare om man ska koppla en diskmaskin till rören?D Dilato skrev:
Är det en mora cera köksblandare du har? Det finns ombyggnadskit man kan montera vid avstängningsvredet för att få en anslutning till bänkdiskmaskin.
Dem kostar ganska mycket men det blir ju en bra lösning i alla fall.
Annars finns det övergångsnipplar från m22 till r15 gänga. Men då måste man skruva på/av slangen och stålsamlaren varje gång man ska använda bänkdiskmaskinen.
https://www.hornbach.se/shop/Overgangsnippel-970515-8243017/5139792/artikel-detaljer.html
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
1 kranen är inte byggd för att stå med tryck i pipen.M molliano skrev:
2 om pipen skulle gå av (inte helt ovanligt på FMMs blandare) så har du fullt flöde rakt upp från kranen.
3 om du öppnar kranen i mitten läget med ljummet vatten så riskerar du rundgång i vattensystemet då blandaren saknar backventiler. Vilket medför störningar för resten av hyresgästerna i huset.
Ja det har jag, hmmm... Det låter som en smidig lösning. Så det är bara att ta bort de delar som behövs, sedan sätta dit den och sen är det bara att börja diska?ådal skrev:
