Jag har nyss blivit ägare av en begagnad bänkdiskmaskin, som jag gärna vill installera i mitt kök. Jag hoppas kunna göra det på egen hand, särskilt då jag var med och kopplade bort den från förra stället och installerade den nya där. Blandaren här hemma ser dock annorlunda ut, och på det tidigare stället var den installerad under bänken vilket inte är möjligt hos mig.
Jag vill helst kunna undvika projektet med att försöka få tag på min husvärd då det är nästintill omöjligt om det inte gäller akuta fel...
Jag bifogar bild på blandaren (och kan ta fler om det behövs). Avloppsslangen kommer gå ut i diskhon bara. Är det möjligt att koppla till min blandare eller måste jag börja jaga husvärd? Vad kommer jag behöva?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![blandare.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133403-ec1e77ad7c580fa2d2f9e3d88a8bf740.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Någon har redan förberett för bänkdiskmaskin. Det är vredet till vänster som är vattenanslutningen. Varmavatten kan tilläggas.
Du behöver endast köpa RSK: 8542839 för 66:- hos tax rinkaby
Samt ev en 20x15 bussning (gärna med planpackning) till muttern på vattenslangen från diskmaskinen beroende på om det är 15 eller 20.
Edit:
Bifogar en liten instruktion:
![8542839.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133404-48900e3614f3d7764c5ab51f9b26438e.jpg)
Edit:
![extra uttag.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133408-38aa6175f22528205532e5f1feff4185.jpg)
Nyinflyttad i hyresrätt med en hemsk odör (härsket matos?) - sanering?
Miljö & Hälsa -
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic -
Ta ner skiljevägg hyresrätt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Installera bänkdiskmaskin
Vatten & Avlopp -
Koppla in bänkdiskmaskin hyresrätt.
Vatten & Avlopp
