Ytterliggare en tråd - men de jag hittat gav mig inte svar, eller var så gamla så utvecklingen nog måste ha gått framåt (y)
Har nu "fått" Härjedalsköket monterat och vill inte montera tillbax de gamla lysrörsarmaturerna som jag tänkte från början..
Google ger följande bänkbelysningsalternativ med min spontanka kommentar bakom:
LED - Modernt men verkar ge ett svagt ljus?
Spottar - som ger skapligt med ljus men punktvis?
Lysrör - Mycket ljus, matas med 220V men känns gammeldax och alstrar en del värme?
LEDstrip - Modernt och smidigt men ger svagt ljus?
Kommer att ha ljusrampslist under skåpen, så jag kan gömma belysningen bakom den.
Vad väljer jag? Hur har du gjort? Stämmer mina kommentarer eller har jag fel?
Kan man tänka sig en kombo på nått sätt? En dimmbar LEDstrip som mysbelysning och lysrör när arbetsljus krävs..?
Supertacksam för input i denna fråga :)
Jag har monterat LED-spottar och dom är allt annat än svaga. Då jag inte har några överskåp i större delen av köket så sitter lamporna i taket och ger även då bra arbetsljus. Enda som inte riktigt gillar är att även om jag har köpt varmvita lampor så är inte ljuset lika trevligt som från traditionella halogenlampor. Det kan jag dock leva med.
LED känns ju som det enda rätta. Att de skulle lysa svagt vet jag inte vart du har hört.
Har bara läst lite på nätet, tex: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70208718/#/70208718 med infon Bra att veta:
Lampan ger 90 lumen, vilket ungefär motsvarar ljuset från en 15 watts glödlampa.
Ett lysrör på 18W ger väl typ 1400lumen.
Tänker jag/fattar jag fel kanske :eek:
Kan någon tipsa om en bra LED armatur?
Jag har hidealite 1202 led och dom ska ge 185 lumen per lampa. Det finns även små "boxar" att sätta dom i om man ska ha dom under ett överskåp, så att man slipper borra hål i skåpet.
Jag tycker ledstrips är oslagbart som bänkbelysning under köksskåp. Vill man vara extra snitsig fräser man ner dom några mm.
Det finns ledstrips som ger uppåt 1500 lumen per meter. Räcker inte det så kan man sätta två paralellt, eller tre, eller fyra, ja, ni fattar.
Jag själv har ca 2 meter ledstrip tejpad på enklast möjliga vis mot undersidan av överskåpet (bytte ut en gammal ikea halogen i ett äldre kök). Den är på 12W och 720 lumen per meter. Det tycker jag är lagom arbetsbelysning.
Enda varningens finger är att det eventuellt kan bli en randig effekt om man har en blank diskbänk.
När jag valde belysning 2011 kom jag fram till att ledstrip gav mest lumen/kr. Den är enkel att montera. Den bygger så lite så jag kunde sätta den helt dold bakom listen, se bilder här http://www.byggahus.se/forum/kok/183838-limma-upp-tragolv-istallet-kakel.html#post1772328
500 lumen per meter blev fullt tillräckligt för mig trots mörk bänkskiva och vägg. Kolla upp så att du får rätt drivelektronik dock. De som säljer dom kan säkert hjälpa till. Räkna inte med att en elektriker förstår sig på dom.
Vi valde tillslut LEDén från IKEA. Funkar fint och ger tillräckligt med ljus! Tack för input! :D
