6 408 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
badtunna av Formplywood
Hej jag tänkte göra en egen badtunna som blir fyrkantig med säten och så i av Formplywood
visst fasiken måste väl de gå?
Regla runt om tunnan så den pallar trycket när den vatten fylls och Formplywood i tunnan.. de är väl vattentätt och så också va ?
Ja men i skarvarna då?
Bäst blir det om du klär med någon butylgummiduk eller så på formplyfan...
självklart på ett sånt sätt att du inte får nån skarv, eller om du får någon skarv så kan du svetsa det med gummitråd... fråga mattläggaren om det.
Bara Formplywood fungerar aldrig!! Men jag går i samma tankar fast att klä insidan med våtrumsmatta som man svetsar i fogarna, då tror jag inte att det är några som helst problem. Limmar mattan mot plywooden med kontaktlim, sen får man försöka att få fogarna så att dom inte hamnar i vinklar/hörn.
Är det någon som provat detta??
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Byggde en liten "tunna" för några år sedan utav marinplywood som jag lackade med epoxilack.
Stenhårt och helt tätt.
Funderade på att testa med att måla på med det där gummimassan som man tätar badrum med men ytan blir så äcklig.Jonas77 skrev:Bara Formplywood fungerar aldrig!! Men jag går i samma tankar fast att klä insidan med våtrumsmatta som man svetsar i fogarna, då tror jag inte att det är några som helst problem. Limmar mattan mot plywooden med kontaktlim, sen får man försöka att få fogarna så att dom inte hamnar i vinklar/hörn.
Redigerat av moderator:
