1 027 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Badrumsventilation
Vårat badrum har en tallriksventil i taket och en paxfläkt i väggen. Behövs båda? Ska man sätta en paxfläkt i taket också? Eller ska man behålla bara den i väggen? Eller bara den i taket? Eller är det bra som det är?
Mekanisk frånluft i huset? Då kan man inte bara ta bort tallriksventilen eftersom den är en del sv hela husets ventilation.
Gissningsvis har någon satt in en Pax för att öka ventilationen, gissningsvis för att man upplevde problem. Om det fungerar bra nu behövdes det förmidligen.
Om man inte gör något med hela husets ventilation borde man nog låta båda vara kvar vid evt ombyggnad.
nej, det är äldre hus med självdrag. Ja det fungerar bra nu, men skulle det tex fungera ännu bättre med en fläkt i båda?KristinaRT skrev:
Tror det är plåt. När du säger att det räcker med 1 fläkt, bör man ta bort röret upp på taket då i samband med att taket lägga om? Tänker att förre genomföringar i taket är bättre, om väggfläkten räcker. Eller är det bra att behålla den passiva ventilen ?Jonatan79 skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
När den i väggen startar, upplever du kallras i den med ventil då? Jag hade nog stängt ventilen.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Känn med handen vid ventilen, kommer det in luft har du kallras
