3 148 läst · 26 svar
26 svar
Badrumsventilation
· Västra Götaland
· 123 inlägg
I badrummet sitter det en ventil i taket. Den går upp på vinden och närmare sex meter till murstocken. I dagsläget är det inget som helst drag i den ventilen. Zero, zip, nada, zilch.
Skulle det räcka att sätta en fläkt i den befintliga ventilen eller är det bättre att ta upp ett hål i ytterväggen och sätta en fläkt där?
Är denna ventil påbyggd med stick från murstocken eller är monterad direkt på murstocken?
Om den är påbyggd med stick finns risken att tryckfallet som det påbyggda sticket orsakar, motverkar självdragsmetoden.
Alternativt är den igensatt och kanske bör rensas?
Sitter den direkt i murstocken bör ni inte har några problem alls, kanske lite sämre flöde än tänkt men bör fungera. Har ni kontrollerat murstocken så att ni har inte fågel som bor där?
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Stick?
Jag tror inte den är kontrollerad, själv har jag alltid tänkt att det nog beror på att den går så långt på vinden innan den träffar på murstocken. Det är ett envåningshus så den går väl dubbelt så långt horisontellt som vertikalt.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Japp, de andra rummen i den delen av huset fick egna kanaler rakt ut genom taket men badrummet drogs som sagt många meter på vinden och in i murstocken istället. Ingen fläkt på taket.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Grå, fyrkantig (asbest?). Märks det att jag varken har kunskaper eller särskilt stort intresse av sånt här?
Murstocken är i prima skick, åtminstone de kanaler som används för att värma upp huset (pelletspanna + kamin)
Det jag har hört är att det bästa är att få ut den fuktiga luften uppåt genom taket..
vid väggventilation så kan den fuktiga luften kondensera mot väggen eller takfoten.
Samt vid otäta kanaler är sugande fläkt bäst, dvs. fläkten på skortenen.
monterar du in en paxfläkt i befintlig kanal som trycker in luften, då gäller det att kanalen är 100% fri från läckage
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Om du inte har något drag alls nu så är det stop i kanalen. Och då kommer det inte hjälpa ett skit med en paxfläkt i den kanalen.
Börja med att åtgärda problemet med täppt kanal. Sen kan du se om du behöver en fläkt.
