4 067 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Badrumsväggar - skillnad våtrumstapet, våtrumsfärg, våtrumsmatta?
Vi ska bygga badrum samt tvättstuga i källaren (idag helt utrivet efter fuktskada och dränering). Gammal golvbrunn i både badrummet och tvättstugan.
Badrummet blir ca 5 m2 (toalett, handfat, dusch, litet fönster) och tvättstugan ca 10 m2 med tvättmaskin, torktumlare och varmvattenberedare.
På golvet i badrummet vill jag ha Tarkett Istanbul medium gray (helst vill jag ha det i master bathroom med, men det verkar min partner tveksam till...). Väggarna vill jag ha ljusa och omönstrade. Om jag förstått reglerna rätt är kraven på tätskikt lika hårda oavsett om det finns duschkabin, så då kan vi lika gärna ha duschdörrar (som jag föredrar uteseende- och utrymmesmässigt.
Nu till min fråga: vad är egentligen skillnaden mella våtrumstapet, våtrumsfärg och våtrumsmatta? Ger det olika säkerhet? Kostnad? Kräver hantverkare? Lättare/svårare?
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
Om du inte ska byta golvbrunn så kan du ju skippa kraven på tätskikt helt och göra som du vill. Är det dessutom en äldre källare så skulle jag nog skippa det iallafall och bara ha diffusionsöppen färg på väggar och sen duschkabin för att slippa duscha mot vägg.
Fast sen beror det ju på om det är ett extra badrum bara eller om det är tänkt att vara det primära, då kanske det inte är så roligt med putsade källarväggar. Alternativet är ju att kakla bara.
karin.liten skrev:Vi ska bygga badrum samt tvättstuga i källaren (idag helt utrivet efter fuktskada och dränering). Gammal golvbrunn i både badrummet och tvättstugan.
Tack!S Stefan1972 skrev:Om du inte ska byta golvbrunn så kan du ju skippa kraven på tätskikt helt och göra som du vill. Är det dessutom en äldre källare så skulle jag nog skippa det iallafall och bara ha diffusionsöppen färg på väggar och sen duschkabin för att slippa duscha mot vägg.
Golvbrunnarna ska bytas.
Det kommer vara ett badrum som används dagligen av barnen, så vill ha det rätt snyggt ändå. Men jag blir inte klok på skillnaden mellan våtrumstapet, våtrumsfärg och våtrumsmatta på väggarna!
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
Våtrumstapet vet jag inte ens om det används idag? Det är ju som en grövre tapet med struktur som användes i badrum förut. Våtrumsfärg är ju en färg som är avtorkningsbar och har lite antimögel egenskaper. Våtrumsmatta är ju en plastmatta man limmar på slät väg och ersätter andra tätskikt. Används nog främst på skivväggar som är släta.
Byts golvbrunnar och det blir by the book så att säga så lär man ju följa samtliga krav. I en källare med gjutna? väggar skulle jag nog gå med tätskikt direkt på gjutning och sen kakla isåfall. Alternativet är ju att bygga ventilerade reglade väggar och på det viset få vanligt skivmaterial. Det medger ju dessutom eldragning i vägg och ev rör om man vill det.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Nu framgår det inte vad det är för källare men om det är en gammal oisolerad betongplatta brukar man rekommendera att man bara har tätskikt i och kring duschen. Det gör liksom inget om det sipprar ner lite vatten i marken under källaren och om det finns ett tätskikt på en stor yta så att fukten i marken inte kommer upp just i de två rummen blir det för stor fuktpåverkan på resten av källaren, t.ex. att det går upp fukt i väggarna i stället.
Tack för tankar! Det är bara betongplatta ja. Men, ursäkta att jag inte riktigt fattar, vad menar du med "bara tätskikt". Våtrumsmatta, -tapet, -färg, annat?BirgitS skrev:Nu framgår det inte vad det är för källare men om det är en gammal oisolerad betongplatta brukar man rekommendera att man bara har tätskikt i och kring duschen. Det gör liksom inget om det sipprar ner lite vatten i marken under källaren och om det finns ett tätskikt på en stor yta så att fukten i marken inte kommer upp just i de två rummen blir det för stor fuktpåverkan på resten av källaren, t.ex. att det går upp fukt i väggarna i stället.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Våtrumsmatta är ett tätskikt. Våtrumstapet i den betydelsen som användes på 80-talet finns inte längre. Så vad menar du med våtrumstapet, kan du länka till den produkten?
Om man följer ett målat system (där våtrumsfärgen är en del) för att få det det tätt så blir det ett tätskikt. Bara färg är inte tätt.
