Hej, hittade ett gäng trådar om just taket, men ingen som riktigt belyste mina frågor.
Jag har idag ett innertak gjort av plank (spånt) och sedan en målad masonitskiva spikad med småspik. Jag planerar att sänka taket med en 45mm regel, och sedan få dit spotar, samt få det tätt.
Ursprungliga idén är att köpa takskivorna från byggmax (med nån form av plastig träåder-imitation), sätta pottar i den, ha ett lite större hål genom det gamla taket, och sätta skyddsburkarna på vinden, under isoleringen. Kan man göra så, och i så fall, ska man täta mellan hålen, eller låta det vara öppet och släppa ut värmen i mellanrummet mellan nya och gamla taket? Eller måste man göra så stora hål i det gamla taket att burkarna går igenom, uppifrån sett, ända ner till det nya taket?
Och: Behöver man diffusionsspärr om man använder dylika skivor? Om det behövs, vad gör man med burkarna?
Tacksam för svar!
