718 läst · 2 svar
718 läst
2 svar
Badrumsrenovering, kostnad, material
Ett badrum på cirka 5-6 kvm som ska renoveras. Eventuellt ett till mindre i samma veva beroende på vad allt kostar.
Badrummet är från 1994 med plastgolv och plastväggar. Standardporslin, dusch, uttag för tvättmaskin och även en värmepump står i detta badrum. Våtskiftskraven var inte likadana då som nu har jag förstått och tvättmaskinens avrinningsrör finns intill duschen som inte har skärm, bara draperi.
Frågor:
1. Funderar på microcement då det verkar vara ett ekonomiskt bra alternativ. Måste våtskikten göras om eller hur ska man tänka här?
2. Vad kan kostnaden landa på för ett badrum 5-6 kvm med med ny standardporslin, blandare och inredning. Toalett, handfat och dusch med skärm. Skåp, spegel och hyllor. Plats för tvättmaskin förstås och värmepump. Eller vad kan kostnaden bli utan inredning? Men inklusive allt grundarbete och ytskikt med microcement.
Tacksam för tips!
Lisa
Frågor:
Tacksam för tips!
Lisa
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 740 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 740 inlägg
Inredning, kakel och klinkers är ju beroende på vad man väljer. Lättast om du går in i en butik eller tittar på nätet.L Lisa Ken skrev:Hej,
Frågor:
Tacksam för tips!
Lisa
Ja, våtrum-skiktet är gammalt så det bör du göra om. Fråga vänner, släkt, bekanta om de känner någon bra godkänd hantverkare. Ta in flera offert och kontrollera dem noga, Momsreg. F-skatt, när Bolaget startade, om ev. skulder hos Skatteverket och Kronofogden. Du kan gå in på Allabolag.se för första info. Men ring Skatteverket och Kronofogden och fråga. Det är bra om företaget är medlem hos Säker Vatten, BVK.
Ska du göra det själv, räkna ut kvadratmeter på golv och väggar och gå in på en kakelbutik så räknar de ut vad du behöver och pris.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
1. Mikrocement brukar man nog mest lägga som en billig uppfräschning i ett badrum som snart behöver totalrenoveras. Våtrumsmattor från -94 brukar i praktiken vara slut eller mycket snart slut, och försäkringsbolagen anser att de inte har något värde alls.
2. Se t.ex. den nu aktuella tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/badrumsoffert.512702/
Betydligt billigare med våtrumsmatta i stället för klinker och kakel.
Ska snickare kunna specificera materialkostnader?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Rimlig kostnad för material till installation av kamin?
Vad är rimlig materialkostnad för badrum med våtmatta
Badrum -
Uppskatta kostnad (material/arbete) för carport 1984
Grov kostnadsuppskattning för material till badrumsrenovering
