970 läst · 8 svar
970 läst
8 svar
Badrumsgolv
Är det någon här på forumet som har ngn bra ide på hur jag skall lösa följande?
Jag har en bastu dusch avdelning i mitt hus som är byggt 1978 och med dåtidens standard.
Golvspån med våtrumsmatta och väggar av gips med våtrumsmatta på.
Bakom detta är det betong både i väggar och golv (souterängplan)
I golvet är det ca 170-180 mm uppreglat och isolerat ovanpå betongen, jag vet inte om det ligger ngn isolering under grunden men jag har temperaturmätt plattan och den håller ca 14grader bakom isoleringen så det verkar så
Nu vill jag lägga in golvvärme och förmodligen klinker (ev våtrumsmatta)
Vad är bästa sättet? kan man lägga markskivor (frigolit) på betongen ev. med platonmatta under och sedan gjuta/flytspackla ovanpå detta eller är det helt galet?
Det är lite lågt i tak så jag skulle gärna vilja ta bort reglingen.
Tacksam för tips
Swemax
Tacksam för tips
Swemax
Jag har lagt frigolit på vår platta och kommer att gjuta ca 50 mm på detta. Gjuter då även ner golvvärmeslang. Denna lösning har jag fått rekommenderad av två olika golvvärmeleverantörer. Du bör dock inte använda dig av vanlig betong när du gjuter, för då måste du vänta 2-3 månader innan du kan lägga tätskikt.
