Hej på er.
Jag beskriver först hur det ser ut och ställer mina frågor sen.
Fakta:
Huset är från -20-talet.
Badrummet är 2,2m djupt & 2,5m brett.
En tidigare betonplatta gjuten på grövre stenar är uppkapad & nya avloppsrör är monterade.
(Under dom grövre stensarna finns befintlig mark, dessa material är snustorra)
Runt hela rummet syns träbjälkar & trä väggar, dessa är klädda med ny tjärpapp.
Under & över dom nya avloppsrören & upp till befintlig betongplatta har vi fyllt upp med makadam.
Golvbrunnen (en ny godkännd), 4"-rör " 2"-rör till wc & handfat är fastgjutna sedan en vecka tillbaka i grovbetong.
Golvbrunnen är placerad i vattring & ca: 1-1,5 cm under önskad klinckernivå.
Frågor:
1. Är det ok att lägga en "lös" skiva med 20mm frigolit som jag sen fäster vattengolvvärmerören i?
2. Skall denna vara av någon speciell frigolit (en markisolering är ju vattentät vilket jag inte vill ha då det skall "andas" nedåt i konstruktionen)
3. Kan jag använda stadard grov betong att gjuta in slingorna i och sen lägga tätskiktet ovanpå detta?
4. Eller måsta jag använda något snabbtorkande?
Tjockleken innan tätskikt och klinkers är ca: 35-50mm
5. Att jag vill ha frigolit är för att spara energi.
Har inte tid att vänta 2-3 mån för betongen skall torka ut.
Ge mig tips på vikla snabbatorkande system som tar 35-50mm & vika som är billigast.
Mvh Luc!fear (namnet tog jag när jag spelede quake för många år sedan, om ni undrar...)
