1 808 läst · 5 svar
5 svar
Badrumsgolv i övervåning/ Frågeställning
Jag kommer att köra igång mitt badrumsprojekt nu i början av
Januari. Och har lite frågor som jag tänkte besvära er med..
Bor i en tvåplans radhus, och badrummet är i övervåningen.
Utrymmet är inte märkvärdigt stort, men det lär ni se senare i tråden
när den uppdateras med bilder.
Nu har jag en frågeställning som jag gått och funderat på..
Golvet för tillfället är:
2X13mm golvspånskivor på reglar 60cc. Plastmatta på det..
Tänkte så här:
Riva bort mattan och skruva loss den första spånskivan.
(Den andra låter jag vara, eller kommer att skruva tillbaka efter
flyttning av avloppet ca. 30cm)
Sedan har jag tänkt så här.
13mm golvgips/ el-värmeslinga/ gjuta tunt och armera gjutet/ tätskikt/ klinker.
Kommer det att hålla och bli tillräckligt stabilt så man slipper
ha en sprucken golv framöver?
Eller finns det några enklare lösningar,
som får golvet att bli lika stabilt alt. stabilare och inte bygga på golvhöjden?
Väggarna är försedda med plastmatta på gipsskiva 13mm 40cc,
men jag kommer att skruva på 13mm gipsskivor för att
det är enklare än att börja riva bort och spackla alla skador
som uppstår med att börja riva mattan från väggen..
Era synpunkter?
Mvh
Mathias :-/
Tänkte så här:
Era synpunkter?
Mvh
Mathias :-/
Det du ska göra eller tänka på är att limma fast gipsskivan med typ ardex s 48 ( http://www.ardex.se/produkter/s48.html ) för att gipsskivorna inte ska röra sig och där av att konstruktionen inte spricker.
Moderator
· 52 146 inlägg
Du skall även både liomma OCH skruva spånskivan mot golvreglarna.
Om det verkligen är 13mm spånskivor så låter det lite tunt tycker jag. Branschreglerna säger att golvet skall betså av reglar med cc30 (brukar vara cc60 om man inte har klinker), med spånskiva 21mm för stabilitet. Eller likvärdigt.
Det påstås att om man har cc60, så ger 22mm spånskiva med limmad golvgips samma stabilitet. Altternativt kan man istället för gipsen ha flystpackel med en tjocklek av 15mm (lite osäker på om det var 10 eller 15mm ) istället för gips. Observera att då skall spacklet vara 15 mm på det tunnastre stället. Har du värmeslingor i flytspacklet så måste spacklet vara lite tjockare, så att det inte blir för tunt just vid slingan.
Det skall vara flytspackel avset för golvvärme (brukar ha inblandad glasfiber eller iknande).
Tack för svaren.
Då kanske jag slipper gjuta om jag gör så här då:
Skruvar bort spånskivorna..
Limmar och skruvar dit 22mm golvspånskiva, på detta
monterar jag golvgips med lim och skruv?
Efter det är det väl bara att sätta slingorna och flytspackla.
Därefter tätskikt och plattor.
Kanske jag ska skruva mera reglar och minska cc avståndet till cc30, och göra som jag ovan beskrev?
Det är nämligen så att här på bostadsområdet är det 2 familjer som
har klinkers i badrummet på övervåningen och i båda fallen har golvet spruckit.
Vet ej sedan hur de gått till väga. Men om man är nogrann och gör grundjobbet ordentligt, kanske man slipper samma problem?
mvh
mathias
mvh
mathias
Golvet kan vara antingen
22spån på cc 60 + 13mm golvgips limmad med Ardex S48 alt Schönox FS (halva priset mot S48) UTAN skruv sedan flyt med värmeslinga
Eller
22spån på cc 60 med armerad flyt, minsta tjocklek 15mm (se casco.se för detaljinfo)
Alternativ 2 är snabbbast, billigast och ger lägst bygghöjd MEN kräver lite mer känsla vid flytningen
Tänk även på att den NYA brunnen skall ha flänsen i höjd med det blivande tätskiktet UTAN förhöjningsring, dvs i alt 2 skall den monteras minst 15mm ÖVER spånskivan
Avseende väggarna är det klokt att göra som du säger och sätta ny gips men den gamla tapeten skall spaltas eller tas bort annars får du 2 tätskikt = inge bra...
Eller
Hej och tack för svaren.
Nu ska jag ta och fundera hur jag ska göra, och vad som
är snabbaste sättet.
(Vi är fyra personer varav 2barn under 3år som är beroende av våran enda dusch/bad )
Läste att spån+gips är snabbare än om man gjuter.. Då
kan man redan efter 5timmar lägga på flytet om man ska ha
elslingor, säkert så skiljer det sig från tillverkare till tilverkare av
limmet..
Jag har ett bra offert från k-rauta, och de säljer även Kiilto Fixbinder
som oxå är godkänt av GVK. Tänkte lite om jag limmar och skruvar fast
22mm golvspånskiva som jag har så det räcker till mitt utrymme. Sen så köper jag
golvgips och limmar det med Kiilto Fixbinder, sen på med slingorna och flytet.
Tack för påminnelsen om den nya golvbrunnen. I det skedet att golvet är öppnat och rörkrökaren är på plats, måste jag komma ihåg det. Det är i princip då man bestämmer den nya golvets höjd upp till tätskiktet..?
Nu ska jag dock varva ner lite inför julen, så man har lite energi kvar för att börja renovera
God jul på er alla!
När badrummet är färdigt kommer jag med före och efter bilder på bildbanken.
Återkommer, om jag får ytterligare frågor. Den här forumet är toppen!
Mvh
Mathias
limmet..
God jul på er alla!
Mvh
Mathias
