2 002 läst · 2 svar
2 svar
Badrumsgolv dirket på betongplatta
Undrar hur jag ska göra.
Nu har jag badrummet direkt på betongplattan, vilken i sin tur ger ganska kalla golv. Rättare sagt för kalla.
Ska renovera och förmodligen lägga golv värme, ska man då isolera golvet på något sätt innan eller vad göra?
Tacksam för alla svar!
· Norrbotten
· 18 inlägg
Hej. jag har satt en elslinga på 65 meter till 9m2 stort rum, - under skåp och tvättmaskin.ca 1m2
Jag hoppas att det ska räcka till.
Ingen ny extra isolering. Jag har platta på mark med isolering på plattan (byggt-78), och badrummet har uppgjutet golv till samma nivå. Ska man få dit isolering då gäller det väl att bila bort det gamla och börja om från början.
/Pricken
Väggar och gips klart.
Golvet flytspacklat.
Rollar fuktspärr imorgon.
/Pricken
Hej. Jag har sett en ny lösning för elvärmeslingor på betonggolv.det är en isolerskiva med spår i som man sen flytspacklar över,ingen bilning behövs,inget extrajobb.Tror ej att det bygger mer än 3 cm ungefär,är någon form av superisolering i skivan,men det är ju inte alla som kan höja sitt badrum med med > 3 cm.Det var bara en tanke....LYCKA T.........
