782 läst · 10 svar
782 läst
10 svar
Badrumsföretag vill inte bygga badrum på nivell golv, tips?
I huset jag renoverar så håller jag på att lägga subfloor golvreglar som är likadant som nivell men ett annat märke, i hela huset. Det är 45x45mm reglar med plastskruvar på cc 50 enligt tillverkarens rekommendation.
I badrummet så läggs reglarna med cc 30.
Nu när jag kontaktar ett badrums företag för att göra tätskikt/lägga klinker så säger de att de inte vill göra jobbet pga risken att golvet sviktar och det blir sprickor i golvet.
Finns det belägg för det badrumsgäretaget säger? Är det någon annan som har lagt plattor på golvet på nivell reglar?
På golvreglarna så ska det hamna 22mm golvspån + 30mm flytspackel
Spontant låter ju 45x45 som klent men det har väl också med hur tätt man sätter skruven, men om dom inte vill hade jag tittat på annan lösning för du har ju inget att komma med sen om det blir problem.
Nej, det är väl om man gör det själv (kompis som har jobbade med tätskikt och plattsättning) och om det blir problem så kanske man kan hävda att subfloor ska stå för kostnaden eftersom de säger att det inte ska vara några problem.Stefan N skrev:
Jag lade in ett badrumsgolv ca 25m2 med Nivell reglar 45x45 och plastskruvar. CC 30 mellan reglar och sedan 22mm spånskiva med urtag för golvvärmerör 17mm (Uponor). Ovanpå det lade jag två lager med 13mm golvgipsskivor (skruvades ner i spånskivan med koll på vart rören gick) och sedan förstås ett tätskikt. Och sedan toppat med klinkers, både 30x30 och 15x15 plattor.
Det gjorde jag 2008, och det har fungerat oklanderligt sedan dess, inga spår av sprickor eller fogsläpp.
Prova att ta in offerter från fler hantverkare.
Tack för svarT Trä Knut skrev:Jag lade in ett badrumsgolv ca 25m2 med Nivell reglar 45x45 och plastskruvar. CC 30 mellan reglar och sedan 22mm spånskiva med urtag för golvvärmerör 17mm (Uponor). Ovanpå det lade jag två lager med 13mm golvgipsskivor (skruvades ner i spånskivan med koll på vart rören gick) och sedan förstås ett tätskikt. Och sedan toppat med klinkers, både 30x30 och 15x15 plattor.
Skulle aldrig utsätta mig för att sådant golv i ett våtutrymme sådan konstruktioner sätter sig alltid hur man än gör.M mattiasohult skrev:Hej!
Varför kan ni inte fylla upp med EPS betong och flytspackla ovanpå för att få ett homogent underlag?
Det kan vi absolut göra, men eftersom jag är novis så tänkte jag att det var smidigt att ha samma underlag i hela huset. Såg inga problem med det efter att ha pratat med subfloor.R Rejäl skrev:
Låt dig inte luras av försäljare, det är mycket säkrare och bättre med ett homogent golv i ett våtutrymme..M mattiasohult skrev:
Någon mer som har erfarenhet av detta?
Vill slippa badrumslådor med trasiga skenor
Badrum -
Varför vill lanpan i badrumsskåp inte lysa?
El -
Upptäckt fukt i bjälklag vid badrumsrenovering - hantverkare vill ta betalt för stillastående tid
Juridik -
Vad avgör om du vill anlita ett företag?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Fick fel vara men företaget vill inte ta på sig ansvaret
Artikelkommentarer
