Vad föreslår ni för badrumsfläkt utan att behöva involvera elektriker i projektet? Har ni erfarenhet av batteridrivna badrumsfläkt? Har en vanlig ventilationssystem i badrummet och mycket bekymmer med kondens efter varje dusch. Tacksam för all tips.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Ja och nej, kräver ju en elektrikers kunnande. Jag går emot din frågeställning lite (med hänvisning till elektriker) men med en sådan fläkt är det pengen värt att anlita elektriker och för en regelrätt installation..
Hus eller lägenhet, hur är ventilationen för övrigt?
Du har rätt om att det är bäst och ta hjälp av en elektriker.
För övrigt finns det mycket enkel ventilationssystem i lägenheten, ett gammalt hus jag har min lägenheten i. Ventilationen ser ut som bifogade bild, finns i alla 3 rummen.
Tack för svret, ska läsa mer om den modellen.P Pin skrev:
I gamla tider fanns det fläkt man kunde slå på/ av genom att dra i ett snöre, vet du om de fortfarande finns? Vad heter de isf.?
Vet inte om de finns längre men vet vad du menar. Tycker snöret blir rätt äckligt med tiden ... I Storbritannien har de badrumslampor som tänds med snöre också. Känns också ofräscht tycker jag.T Tina Ch skrev:
Calllima styrs av fukt , ljus och tid så du slipper tänka själv
Sant!P Pin skrev:
Ska gå för en sån lösning.
Tack för stödet.
Här har du en https://www.luftbutiken.se/badrumsflakt/6829-flakt-x100ztp-vit-backspjall-timer-sladd.htmlT Tina Ch skrev:
Men.. En optimal lösning i ditt fall är en fläkt som arbetar på grundflöde för att dels få ut "dålig" lukt och fukt ur lägenheten, men också för en hälsosam syresättning och luftomsättning för dig som bor där.
ha som utgångspunkt att luftomsättningen ska vara 0,35 liter per sekund och m2. Bor du på 100 m2 så ska således 35 ilte rper sekund motioneras ut. Samma som 136 kubik i timmen. Låter mycket men på den glädjande sidan slipper du överdriven trötthet, syrerik luft och andra positiva fördelar. Pigg och fräsch helt enkelt.
Med pax Caliman kan du reglera ner hastigheten med en app och du kan även välja atr den ska boosta någon gång per dygn just för bättre syresättning.
Det är lätt att vilja ha en fläkt som styrs med snöre, men en fläkt med hygrostat känner av när fuktnivåerna är OK, och gör jobbet åt dig helt enkelt.
Nu kanske du inte bor på 100 m2 och har kanske fler än en fläkt för att få ut luft med, men det ger en fingervisning om hur du kan tänka om du vill ha fler fördelar än att "bara" få ut fukten.
Eller jo de finns visst fortfarande, men bättre att den sköter sig själv automatisktT Tina Ch skrev:
https://www.luftbutiken.se/badrumsflakt/4380-flexit-100b-p-dragstromsbrytare-vit.html
Tusen tack för den utförliga beskrivningen. Bor i en 3:a på 80 m2, så du gissade mkt nära.michfris skrev:Här har du en [länk]
Tack för länken.
Ha en skön vecka
Happy to help, och välkommen till Byggahus!T Tina Ch skrev:
Dessa länkar är bättre!
https://pax.se/sv/produkt/calima/pax-calima-flakt
http://www.fresh.se/sv/badrumsflaektar/intellivent-s.php?group=prod_prod_grp-s1/226
Önskar även dig en trevlig vecka!
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag uppfattade att du bor i lägenhet. Då bör du kolla med föreningen/hyresvärden att du får installera en fläkt. Risken finns att du blåser in din badrumsluft till grannen. Det är inte så populärt.
När gjordes OVK på lägenheten? Fick den godkänt så borde du inte ha några problem med luften, och om den fick underkänt så ska föreningen eller värden åtgärda bristen. Kanske behövs en fläkt på taket för samtliga lägenheters badrumsventilation istället.
Kraftig badrumsfläkt som del av F-system
Ventilation -
Ventilera äldre fritidshus med badrumsfläktar
Fritidshus -
Trasig Cata Badrumsfläkt!
Badrum -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Ska badrumsfläkten konstant vara på i ett i hus med självdrag?
