Badrumsfläkten har slutat starta på fukt utan måste startas på strömbrytare/timer vilket är irriterande. Kan någon säga var sensorn sitter och om man kan rengöra den? Kan nån säga vad fläkten heter?
Vredet för fuktkänslighet är nedvridet till 60%ref vilket är det lägsta.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Det där är en Fresh ur deras X-serie modell HT (med fuktstyrning och eftergångstimer)
Sensorn sitter på det lilla kretskortet och är lite upphöjd har jag för mig. Jag köpte två stycken billigt av en kompis för ett tag sen som gett upp om fuktstyrningen, han hade ändå fått nya på garantin från fresh men inte ens nya funkade bra....
Är det den vite lille jävlen i hörnet?mexitegel skrev:Det där är en Fresh ur deras X-serie modell HT (med fuktstyrning och eftergångstimer)
Precis, den vita med "galler" på sidan. Det är lite puckad konstruktion för luften kommer inte dit riktigt bra och därför känner den inte av fuktigheten. Men du kan ju prova att blåsa rent till att börja med.
Monterade en sprillans ny sådanhär fläkt igår, Men den verkar inte heller fungera. Skit skulle jag vilja kalla det. Det lustiga var att den som satt innan var köpt på biltema ett år tidigare. Och den är identisk med denna från fresh. Och med identisk så menar jag identisk. Även alla nuffror som står på motstånd och allt! Skkillnaden är att biltemas fläkt var hälften så dyr.
Ni kan inte dra ned känsligheten mera på den? Har en gammal separat Paxstyrning som påverkas av årstiden och den generella luftfuktigheten- Så vintertid tar det längre tid innan den startar efter en dusch och är man inte långduschare så hinner man ut från badrummet innan fläkten börjar snurra.
