1 512 läst · 4 svar
4 svar
Badrumsfläkt som startar när man släcker
Jag är på jakt efter en frånluftsfläkt till toaletten (typ Pax eller dyl.) som startar när man släcker och lämnar toan och sen går i X antal minuter. Finns detta? Tycker bara jag hittat sådana som startar med belysningen, eller med någon typ av sensor (fukt, rörelse)
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
En vanlig 1-pol trappomkopplare är det du söker - Den ger fas till ljuskällan i ena lägen och fas till fläkten i andra. På sådant sätt behöver du ju bara en timerfunktion. d^_^b
Och kanske komplettera med en sån till fläkten?
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-uttagsinsats-med-timer?category_id=155
pax 230/231 kan detta och lite till, den har elektronik för tid- och fuktstyrning och kan styras av tänt eller släckt ljus
Kylen stannar men startar upp igen vid omstart
Vitvaror -
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis -
Badrumsfläkt som inte öppnar spjällen
El -
Daikin Europe NV, slår av när cirkulationspump startar
Värmepumpar -
varför går propparna när man startar hydroforpumpen?
Vatten & Avlopp
