1 894 läst · 4 svar
4 svar
Badrumsfläkt i källare
Hej lite konstig fråga angående badrumsfläkt i källare,
Jag håller på att renovera källaren och upptäkte att i badrumet så satt en fläkt som är kopplat till plast rör ( avlopetsrör ? ). jag fattade inte varför de gjorde så men efter några minuter så upptäkte att hålet i betongväggen är 50mm och fläkten är 100mm så därför de har använt avlopsrör hehe jätte konstigt vad amatörarna kan hitta på.
i alla fall vad ska jag göra är det okej att köra som dagens lösning eller är detta inte GK och varför?
jag vet att enklaste att borra större hål i yttre betong väggen men eftersom badrumet är bara 5Kvm så det känns okej att ha 50mm?
Vad tycker ni?
jätte tacksam
Vad tycker ni?
jätte tacksam
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
det räcker säkerligen men 100mm hål hade ju gjort att du fått bättre luftutbyte för nu motverkar ju
röret fläkten lite. Men har det fungerat hittils så gör det säkert det framöver med...är lutningen på röret
utåt eller finns det risk för att kondens rinner "in" ?
M
M
Du är helt rätt fast i mitt fall så jag har ett badrum på en fema samt vi havt inget problem med vintelation eller fukt där tidigare så om jag ska behålla det som den är idag då kommer idet nte bli värre? eller hur.thomasx skrev:
Om din renovering av källaren inte på annat vis påverkar luftflöden, lufttryck och den mängd fukt som tillförs, t.ex. genom ökat nyttjande av duschen, så bör det inte vara något problem. I övrigt är det omöjligt att säga så här i ett forum eftersom det beror på så många saker, inte minst fläktens tryck och flöde.Maxpayne skrev:
Bevara betong/putsad look i källare. HUR?!
Färg, Måla & Tapetsera -
Ordna ventilation i jordkällare som ska bli vinkällare?
Ventilation -
Jordkällare eller gammal dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt
