8 943 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Badrumsfläkt, drar in kyla
I vårat badrum sitter en badrumsfläkt som ska transportera ut fukt. Men nu när det är så kallt ute blåser den kalla luften rätt in, så det blir svinkallt i badrummet. Ska det verkligen vara så?
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Helst ska det ju inte vara så. Men förutsättningen är då att det finns ett kallrasskydd på badrumsfläkten. Låter uppenbarligen som det saknas och det är något man får kolla när man köper fläkten.Rocketannie skrev:
Saknar man kallrasskydd blir det så. Låt den vara på. Jag utgår från att kylan kommer under tiden fläkten är avstängt. För att det problemmet hade vi. Nu styr vi själva fläkten med en brytare. Och det fungerar mycket bättre.
Så är det i mitt badrum också. Jag har ett kallras-spjäll på utsidan av väggen. Som en enkel backventil.
Ligger vinden rakt på så hjälper det inte mycket.
Och eldar du som jag i vedspis när det är kallt så är lufttrycket knappast högre innomhus.
Jag tycker fläkten är för effektiv för att gå konstant, för mitt lilla hus.
Jag har förberett så att ventilationen kommer att gå uppåt och ut över taket i stället för ut genom väggen.
Nya badrummet är inte byggt ännu så jag har inte provat, men jag tror jag slipper blåsten så.
Renoverare
· Skåne
· 8 185 inlägg
Jag kan ju också passa på att berätta att det behövs ett kallrasspjäll i fläktkanalen så inte TS missar det. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Hej undrar om det är någon som vet om det finns kakel till en cronspisen herrgård att få tag i,letar efter en del till nedre kransen som är 27 xm lång
Övrigt husrelaterat -
Regeringen ändrar sig om bidrag mot invasiva arter
Artikelkommentarer -
Varför drar min Automower 220 snett
Robotgräsklippare -
Har min badrumsfläkt en timerfunktion?
Ventilation
