Godkväll...
Har lite huvudbry om bästa placering av spottar i ett sånt här badrum (se bild). Det är 882mm innan det blir snedtak och badrummet är 2,3x3m stort. Tankar har gått i att sätta 6st spottar i rak linje ca 20cm innan snedtaket börjar alternativt sätta ett dem i ett zick-zack mönster. Glömde tillägga att det kommer ett badrumsskåp över kommoden som även den har belysning.
Vad tycker ni erfarna i området? Eller nån som vill tycka till?
Sen skall det, självklart, bli LED spottar och då minst 3W cree och har hittat ett par alternativ (från bl.a trådar här).
Antingen dessa eller dessa.
Såg bilder på det första alternativet här, men vet inte hur det skulle bli med 45graders spridning med dem. Självklart skall vi ha dimmer. Några råd?
Slutligen en sista, kanske dum fråga angående själva dimmern. Skall ju välja Eljo Trend, men är själva plasten till dimmern "vit-vit" eller mer "Stockholms vit"? Vill ju gärna att den inte ser gul ut till det vita kaklet...
Byggstart den 12sept och då kommer elektrikern samtidigt då jag skall gå igenom med honom...
Har satt upp just de spottarna du länkar till hos en bekant, sitter på plats i köket (de vinklingsbara) och badrummet (IP65:an) men är inte igång än. Har dock provat dem löst ett par stycken och de lyser riktigt fint, IP65:an uppfattas dock som något varmare och svagare kanske p.g.a. att frontglaset är frostat och ganska tjockt.
Tror inte att Trend går att få i något annat än Polar-vit (Exxact-serien ska ta över vad det lider), vilket ju är ganska så vitt det kan bli.
Varför inte sätta 230v GU10 spottar med dimbara 3w led?
Enklare om nåt går sönder.
MVH
230V GU10 kräver helt andra inbyggnadsmått och avstånd till brännbart. Även om man stoppar LED i dom så är det fortfarande armaturen som bestämmer måtten, inte ljuskällan.
Tack, låter bra att de är något varmare, det vill vi ha. Hur stort badrum satte du upp dem (förmodar 6st) i?
Super! d^_^b
Njae, spelar inte så stor roll om de går sönder. Skall köpa några extra och ha som reserv. Men när de tar slut så kan man ju byta till annat öht. Men tanken är god!
Vad tror ni om placering av spottarna då? :blushing:
Självklart är det armaturen som bestämmer storlek på pottan. Byta till led var för att spara el...
Vi satte 15 st i badrummet som är på ca 14 m² tror jag det var. Ang. placering, du har ju inte mycket annat att välja på än att sätta dom i taket och hoppas på att ljuset indirekt sprider sig till den sneda delen också.
Ok, 15st... Vi har ca 7 kvm, så om man sätter 6-8st i ett zick-zack mönster så finns det störst chans att få bäst ljusspridning? Eller skall man ha vinklingsbara så man kan sprida det mer, dock med risken att sitta på dass o bli bländad...
Det är ju risken man får ta med spottar, att de kan blända i vissa fall och inte sprider ljuset riktigt som man vill. Tak/Väggplafonder kan ju vara ett alternativ om man vill ha bättre spridning på ljuset. Men sen beror det ju väldigt mycket på färgsättningen på golv/väggar/tak hur ljuset ska kunna sprida sig.
Sant... Golvet kommer vara mörkgrått och även gå upp i duschutrymmet. I övrigt kommer väggarna vara högblankt vit. Så det kommer vara ljust.
Aja, får väl leta vidare. Finns ju sååå mycket att välja mellan och tiden börjar bli knapp... :S
Bumpar tråden lite...
Nån som har goda råd om placering?
zick-zack? Rakt? två & två? random?
Vad tror ni blir snyggast?
