2 178 läst · 11 svar
11 svar
Badrums inredning
Vi tyckte också det var dyrt med badrumsinredningar, så vi ska bygga själva med kakel och inbyggda tvättställ.
Det blir både snyggare och billigare.
T ex ska vi bygga hyllor på sidan av tvättstället och ha snygga korgar för att ha flaskor, handdukar och prylar man behöver i badrumet.
Har ni besökt den danska bad- och kökstillverkaren Kvik? Vi valde en badrumsmöbel från dem för 7000:- i massivt körsbärsträ! Två högskåp, ett 120-underskåp med tillhörande handfat samt en ljusramp. Det tyckte vi var billigt och snyggt efter att ha besökt ett FLERTAL återförsäljare.
Hmm, http://www.comweb.se/kvik verkar ha försvunnit från nätet, känner någon till om företaget fortfarande finns (i Sverige) eller blir det en Danmarksresa tro?
Nej, förresten, satt och surfade samtidigt och hittade det med annan URL, nya hemsidan verkar vara http://www.kvik.se och sedan kan man leta sig fram till butiker i Sverige.
Tusen tack för tipset!
/ama
/ama
Har inte ens tittat på deras hemsida då vi traskade rätt in i butiken och tittade istället. Kan hända att utbudet är fattigt på hemsidan, men vi hittade vårt badrum direkt i butiken. Och billigt var det jämfört med de andra återförsäljarna!
Och jag vill sänka ner 2 tvättställ i en bänkskiva (som vi listar med samma skiva så den upplevs som grövre), samt ha 1 skiva en bit under. Där kan badlakan ligga, samt (snygga) förvariningskorgar. På listkanten fäster man några krokar och en avlång handdukshängare.
En smal hylla en bit under spegeln, också med lite förvaringskorgar/lådor, samt några infällda spots som lyser neråt handfatet (ger snygg och "mjuk" belysning)
Plus ett smal fristående högskåp där man kan förvara "tamponger och raklödder"... och övriga hemligheter...
Det är ofattbart dyrt med färdiga inredningar.
Kakla hyllor är ju också ett bra och billigare alternativ, men man får nog passa sig för att det blir för hårt och kallt, så att säga "hotellsterilt".
