Hej alla glada amatörer och proffs!
Som sagt så ska jag planera hur källaren ska förvandlas till ett spa m.m typ!
Skulle värkligen uppskatta era synpunkter på hur detta skalle kunna se ut m.m
Rummet är 5,15m*3,60m ca 18 kvadrat, takhöjd 210cm.
# Jag kommer nog att sätta in ett fönster till då det är dåligt med ljus (överkurs?)
# El slinga för komfort och element för uppvärmning kontra vattenburen golvvärme.
Här tänker jag att takhöjden inte räcker till för att lägga vattnenburen ovanpå plattan, Bila känns jobbigt och mycket krävande.
# Belysning. Kan man sätta spottar på något sätt utan att sänka taket? Typ borra hål för skyddskåpa och trycka upp den i trossbotten.
# Fall på golvet/tätskikt osv. Jag planerar att ha ett hörnbadkar samt en hörnduchkabin, dessa är redan inköpta så det vore ju bra om de kom till användning.
# Hur kan man göra med väggarna. Ska man ha det målat på vissa väggar och kaklat på vissa?
det är inte planerat att vara wc i detta rum (dåligt?)
Det ska nämnas att rummet är i källare så ni kan tänka att marknivån är ca 30cm nedom fönstret. Samt att avlopp från köker (foto) finns precis innanför dörren som är vid styrketräningsbänken.
Detta få räcka så länge men foton kan tas om ni behöver flera! Kom igen och brainstorma..... Jag har säkert glömt info men skriv bara så svarar jag.
// Ola
