Är i startgroparna till en badrumsrenovering. Allt orört från -63 utom duschblandare. :)
Planen är att göra mycket själv. Riva( som är påbörjat), ta bort en vägg och på så sätt "slå ihop" badrummet med en angränsande toa.
Toan blir duschutrymme. Väggar av blåbetong.
Så till första frågan. Det är betongbjälklag i hela huset. På detta är det reglat och lagt golv. Även i den lilla toan som ska bli dusch.
I badrummet däremot är det uppgjutet till nivå med resten av golven. I detta är det ingjutet avlopp mm.
Provade att borra ett hål i golvet. Kom tio cm, sen blev det nån sorts papp/isolering eller liknande. En tanke nu är ifall det är gjutet en kaka uppe på bjälklaget och rör mm ligger under denna kakan. Kan man isåfall bila ur hela badrummet så man kommer ner till bjälklaget?
Fler frågor lär det bli.
Med vänlig hälsning, Marcus
Ja bila bort den översta och gjut sen en ny. Byt dom rör och avlopp du kan och kanske lägg golvvärme om du vill ha det.
Vad kan det va för isolering emellan? Bara nyfiken varför man gjort så. Är det för att dra rören i eller nån annan orsak?
Sågspån är det nog. Vet inte hur dom tänkte.
Smidigast för dig är att sen gjuta med EPS sen flytspackla.
Nu ser det ut såhär.
Planen är bila ur golvet. Såga upp ett hål till en intilliggande toalett som ska bli duschrum. Höger sida på bilden.
Nytt avlopp, gjuta igen. (Eps) Putsa/spackla väggarna. Lägga golvvärme, flytspackla. Har inte bestämt om jag vill ha matta eller klinker. Tätskikta allt, kakel på väggarna. Chromade rör utanpåliggande.
Kan det funka?
Synpunkter
