1 410 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Badrum övervåning - Golvhöjd/flytspackling
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Jag håller på med ett husbygge och håller på att förbereda hur jag ska göra med golvet i badrummet på övervåning.
Golvbjälkarna i mellanbjälklaget är reglat c/c 600 och bjälkarna som utgör badrummet är 50 mm lägre än övriga.
Golvet utanför badrummet kommer jag utföras på följande sätt:
Det jag funderar på nu är hur jag på bästa sätt (billigaste/enklaste/lättaste) kommer upp till ungefär den höjden även i badrummet?
Jag kommer definitivt att lägga 22 mm golvspån på bjälkarna i badrummet. Därefter hade jag först tänkt att flytspackla upp till rätt nivå, men det innebär att stora delar av badrummet behöver 82 mm spackel.
Det vore då kanske lämpligt att lägga dubbla lager av golvspån? Då behövs ju "bara" runt 60 mm spackel. Vattenburen golvvärme kommer att gjutas in i flytspacklingen kan jag förtydliga också.
Har ni några tips? Hur hade ni gjort?
- Skruvlimma 22 mm golvspån på golvbjälkarna
- Skruva remsor av 22 mm golvspån och lägga värmefördelningsplåt/rör för golvvärme
- Foam + Laminatgolv 8-10 mm
Blir nog rätt så bra med dubbla golvspån. När det är vattenburet så ska det täckas ganska rejält med flytspackel för att det ska bli rätt värmespridning. Du får ju inte 60mm i hela badrummet då du börjar typ med 24mm vid brunnen och sedan på grund av fallet så bygger det på och blir större tjocklek ju längre ifrån brunnen du kommer beroende på hur stort badrummet är förstås.
Att jag säger 24mm vid brunnen beror på hur tjock slang du använder och man inte har en förhöjningsring på monteringsplattan så kan man inte lägga slangen i duschzonen eftersom det i så fall blir för dålig täckning av slangen.
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Jo, precis det blir ju inte 60 mm över hela golvet så klart. Men då har jag upp till 60 mm att gjuta. Då blir det nog dubbla lager golvspån.
Är det något jag bör tänka på när jag läger det andra lagret? Ska jag lägga det andra lagret på tvärs mot det första? Eller köra med förskjutna skarvar? Ska jag limma även det andra lagret?
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
En ny tanke jag fått är att om man skulle ha färdigt badrumsgolv cirka 25 mm lägre än golvet utanför. Men hur gör man då bäst med tröskel och uppvik av tätskikt om badrumsgolvet är lägre?
En annan fundering jag har är hur man normalt gör med tröskel i nybygge? Lägger man golvet utanför badrum först för att kunna montera tröskel ovanpå det färdiga golvet? Hur skulle man göra med tröskel om man vill göra färdigt badrummet först av alla rum på övervåningen?
Kanske är dumma frågor jag ställer, men det är sånna här detaljer som jag inte har någon erfarenhet alls av..
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Ingen som har några råd att ge om detta?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Jag förstår nog inte problemet. Om badrumsgolvet är lägre så får du ju väldigt hög tröskel/kant på insidan att vika upp tätskiktet mot.
Trösklar sätter man dit efter att golven är lagda.I Intershade skrev:
Man använder en blindtröskel, se https://www.gvk.se/branschregler/go...gande-av-kravet-for-dorroppning-i-vatutrymme/I Intershade skrev:
Badrumsfläkt sönder-vad göra nu?
Badrum -
Kostnad badrum neder- respektive övervåning vid nybyggnation
Badrum -
Badrum på övervåning i utbyggt 1800-tals torp olämpligt?
Badrum -
Renovering badrum - byta till vattenburen golvvärme? (Fjärrvärme + övervåning)
Badrum -
Golvvärme i badrum på övervåning-Lönsamt?
Värme allmänt
