3 894 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Badrum i källaren frågor..
Hejsan alla trevliga hustomtar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är såhär att vi håller på och river i vår källare och förhoppningsvis är tvättstugan snart helt naken.. så att säga.. dvs "rått" betonggolv (ingen isolering..).. och uppmurade lecablock/murblock på väggarna (två ytterväggar och två inre uppmurade + en innervägg som ska reglas upp)..
Hur ska man nu gå tillväga för att göra en "godkänd" renovering av badrummet.. ? Sätta kakel och klinkers är en sak men hur ska man gå tillväga i en källare, man vill inte få några fuktproblem! (vi river även resten av källaren och reglar med stålbalkar och lägger platon + cellplast på golvet, men ja hur gör man i badrummet nu då..)
Planen är kakel och klinkers som ytskick..och vi vill gärna ha golvvärme också (vi planerar att lägga in vattenburen golvvärme som vi kan koppla in i framtiden, då vi bara har direktverkande el i dagsläget).. men då är problemet att plattan inte är isolerad.. och vi vill inte elda för kråkorna.. hur löser man det? tankar och råd mottages tacksamt..
En annan fråga är det här med källarväggarna.. ska man regla upp där med först eller ? eller ska man kakla direkt på?.. hur tänker man när det kommer till isoleringen.. ? (vi har nyligen dränerat på utsidan.. så det sitter en pinfärsk platonmatta där, men ingen isolering som sagt)..
Tack på förhand.. alla ni som tänker svara på mina frågor !
MVH Sandra
MVH Sandra
Glömde tala om vad som planeras att vara därnere...
- Bubbelpool / massagebadkar
- Toalett
- Tvättmaskin / Torktumlare
- VVB
- Tvättbänk inkl "handfat"
(ingen dusch)
Hoppas det gav någon hint om vad som kan vara lämpligt att göra..
MVH Sandra
- Toalett
- VVB
(ingen dusch)
MVH Sandra
Som jag har förstått reglerna så skall/kan man i utrymmen/källare, där man kan ha fukt från grunden inte ha en total fuktspärr i golvet, utan bara på de delar där direkt vattenbegjutning sker (dvs dusch/badkar). Annar är det lättaste väl att antingen spackla direkt på lecablocken eller sätta gips eller dubbelgips på reglar (egentligen inte vanligt gips med kartong eftersom det inte är tillåtet om man har diffuspärr på ytterväggen då utan minerit eller cementex elelr vad det nu finns då). Beror ju på hur jämn ytan är. Rent materialmässigt är ju leca inte organiskt och hållfasthetsmässigt bör det inte heller vara problem, men att få det helt jämt kanske är svårare ?Snigla skrev:Hejsan alla trevliga hustomtar
MVH Sandra
På golvet är det flytspackel som gäller, med fall mot golvbrunnen, sedan tätskikt och ytskikt.
Isolering - well skall ni ha iosolering innanför väggarna så får ni ju bygga upp detta först med uppregling etc etc - och sedan sätta skivor på...
/K
