Då så, har isolerat plattan och gjutit ny, isolerat taket, och det är hög tid att ta tag i väggarna. Huset är byggt -45 så väggarna är inte så raka, lite tråkigt då vi tänkt kakla på dem.
Så hur går jag enklast till väga för att putsa dem raka? Måste jag slipa ner all färg först?
Har redan plockat bort all löst puts men det kanske är enklast att bila ner hela skiten?
Renoverare
· 18 253 inlägg
NEJ, för att det ska bli bra måste det vara lodrätt. Mitt vanliga tips för att putsa väggar raka är avdragsbanor
· Blekinge
· 10 308 inlägg
Bygg aldrig nya regelväggar på ytterväggar. Mögel, välkommen!
Renoverare
· 18 253 inlägg
Bara om han har inbyggt vattenpass
Nu vet jag inte vilken tolerans du tänkt dig på fogsprång etc, Men stora plattor kräver riktigt lodräta väggar för att det ska bli bra, men framför allt för att det inte ska ta massor, massor med tid.
Men i vilket fall som helst så tror jag att en murare kan göra det fortare/bättre om man själv aldrig har gjort det.
Han kan också avgöra hur mycket puts som är dåligt nu.
Vissa saker är värt att ta in hantverkare till tycker jag.
Renoverare
· 18 253 inlägg
Jag skulle ta ner det, risk att du får bommar annars
Renoverare
· 18 253 inlägg
Den nya putsen blir inte bättre än den under, om den gamla sitter löst (bommar) så kommer den nya att göra det också. det hörs tydligt om man knackar på den, bommar låter ihåligt medans där det sitter korrekt låter det stumt
Byggt 42. Troligtvis kalkputs. De är inte godkänt som underlag för kakel. Funkar för små ytor typ över diskbänk men ett helt badrum hade jag aldrig vågat chansa på. Ner med skiten och på med ett b bruk och sen ett finskikt c om det behövs.
