Är i farten och ska bygga ett badrum i källaren. Badrummet ska innehålla golvbrunn (till dusch), handfat och toalett. Nu har jag dock blivit osäker på om jag måste ha en avluftning till den nya avloppsgren som blir. Nedan har jag gjort en (väldigt)simpel skiss över rördragningen i källarplanet.
1. Här går ett rör upp till toaletten på plan 1. Röret fortsätter även som avluftning ut genom yttertaket.
2. Rör upp till köket på plan 1.
3. Golvbrunn på källarplan (till dusch).
4. Toalett på källarplan.
5. Handfat på källarplan.
6. Golvbrunn på källarplan (i pannrum).
Tror ni jag behöver sätta en avluftning på den nya grenen som blir till höger i bild? Hur sätter man i så fall den smidigast? Vill ju gärna slippa dra ett 110-rör från källaren ut genom yttertaket![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Risken finns att det behövs men det är ingen "ko på isen", prova först och drar det ut vatten ur vattenlåsen så är det enkelt att sätta ett Y-rör + en 45 graders och en vacumventil under handfatet.
Protte
Protte
du lär nog inte behöva någon mer avluftning...
10 m oluftat brukar vi ha som tumregel på jobbet
