I ett badrum från 90 (då huset byggdes) vad hade man behövt göra?
Behöver man liksom blåsa ut hela badrummet och byta rubbet som med badrum från typ 70-talet.?
Eller räcker det med något lättare typ bara "tapetsera" om? (är våtrumsmatta på golc och väggar)
BirgitS
Det är stor risk för att våtrumsmattan inte håller helt tätt längre eller att det snart blir det. Vet inte vad du menar med tapetsera om men om du menar byta våtrumsmatta och -tapet så kommer man långt med det. Eventuellt behöver golvbrunnen bytas eftersom det i den vevan blev en ny standard på golvbrunnar.
Ja alltså jag menar att man "bara" behöver byta våtrumsmattan men inte behöver göra allt dyrt med nya spacklingar, tätskit, våtskikt mm? Utan ja men typ "tapetsera" om?
Eller om man ska byta ytskiktet på väggar så måste man ändå göra precis allt dyrt underjobb ändå?
BirgitS
Det är våtrumsmattan/tapeten som är tätskiktet.
Det måste vara fall på golvet som uppfyller dagens branschregler så om man behöver göra något åt golvet under våtrumsmattan beror på hur fallet är idag. Likaså beror det ju på om det kommer upp rör genom golvet idag.
Vet inte vad du menar med dyrt underjobb på väggarna?
Läs gärna branschreglerna: https://www.gvk.se/branschregler/
Sen är det ju ingen som tvingar dig att göra något men om fallet är fel eller något annat bryter mot dagens branschregler så kommer ju försäkringsbolaget att anse att det inte är ett nytt och korrekt utfört badrum och därmed blir det stora avdrag, det oavsett om du inte gör något alls eller bara något kosmetiskt.
Om det är byggt före 1992 (eller var det -93) så måste golvbrunnen bytas ut när man renoverar. Då ändrades reglerna för typgodkännande av golvbrunnar. Brunnar från före ändringen uppfyller inte kraven. Det handlar om hur tätskiktet ansluts till brunnen.
sinclairhacker
BirgitS
  • Om golvbrunnen är nyare än 1990, kan golvbrunnen behållas vid renovering av våtrum. Detta gäller under förutsättning att golvbrunnen är i bra skick samt är förankrad på ett sådant sätt som motsvarar idag gällande monteringsanvisning och branschregler. Vid tveksamheter ska golvbrunnen bytas ut.
  • Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS.
https://www.gvk.se/branschregler/golvbrunn/gamla-golvbrunnar
Räkna med att du behöver göra om det som om de vore ett badrum från 70-talet. Allt annat blir en positiv överraskning
falkn
Staffans2000
Titta på det ordentligt. Finns det en skarv i golvmattan kan den spricka. Men det ser du isåfall. Likaså i golvbrunnen. Ser allt bra ut, är det bara att låta det vara. Det har på senare tid blivit lite av en renoveringshysteri där modeordet "Totalrenovering" används flitigt, vilket får till följd att fullt fungerande kök och badrum slås isönder och slängs i kontairar och hundratusentals kronor byter ägare. Om din matta är i bra skick, vilket den mycket väl kan vara, eftersom 30 år, inte är en så lång tid är det som sagt, bara att luta sig tillbaka och le, när du loggar in på din banksida.
Staffan
Prova ta in en mattläggare eller besiktningsman.
Dom skulle kunna provtrycka skarvarna i plastmattorna samt ge ett utlåtande.
Staffans2000
Det var intressant. Hur gör man då?
Staffan
Staffan
Som auktoriserat GVK företag får man utrustning för provtryckning.
Det är en vakuump pump med vakumklocka med tillhörande munstycken för att gå över samtliga skarvar om dom håller tät.
Vakuumpump och tillbehör för provtryckning placerade i en öppen svart förvaringsväska med skuminsats.
CarlC89 och 1 till
Staffan
Vi har ingen skarv över golvet nånstans utan bara upp mot väggen där golvmattan "byts" till väggmattan.
Ja alltså det är lite så jag känner att det är total renoveringshysteri. Därför som jag ville kolla lite här vad man "komma undan" med. För vi tänkte behålla allt porslin för det är inget fel på det. Men våtrumsmattan är inte i den roligaste färgen från början typ laxrosa med japanska blommor på. Så den ser lite trist ut i färgen. Och vi byter golv och kök i övriga huset för dom är verkligen helt slutkörda. Så då funderar vi på om man skulle kunna komma undan billigare med badrummet än en totalrenovering typ bara byta mattor och sätta in ett badrumsskåp för det saknas idag och byta duschblandaren till en snålare.
Det är rätt vanligt med mindre vattenskador runt golvbrunnar i badrum byggda tidigt 90-tal innan den nya standarden för golvbrunn infördes. Jag rekommenderar att byta tätskikt (alltså matta på väggar och golv) och golvbrunn och sedan sätta tillbaka inredningen om ni tycker att den är ok. Man måste inte lyxkakla och byta all inredning till överdesignat. Man ska ändå bara skita och tvätta sig i badrummet, helst i den ordningen.
Vildparti
