Hej, jag har ett dilemma som jag gärna skulle vilja få synpunkter på.
Vi har ett 2-1/2-planshus som har ett problem (läget, tomten, huset i övrigt är jättebra trots renov.behov, men just detta är ett problem) - vi har inget badrum eller toalett på nedervåningen. På mellanplanet finns en orenoverad toalett/duschrum i en del av allrummet, och på vindsvåningen finns ett badrum.
Enda sättet man kan få in ett badrum i nedervåningen (som inkluderar glasveranda, v-rum, kök o matrum) utan att bygga ut (vilket är svårt med tanke på planen i övrigt tror jag) är att lägga det i det som idag är källaringången från nedre plan. Då skulle man bara kunna nå källaren utifrån, runt hörnet från ytterdörren (ingen trapp dock pga hög grund och en slänt vid husgaveln). Men är inte det ett mindre problem är att sakna badrum i nedervåningen??
Jag och min fru har helt olika åsikter här, kanske pga att hon sköter tvätten och inte vill gå ut för att tvätta mitt i vintern.... Och inte hjälper det att man lovar att helt ta över tvättandet heller!
Bör vi kontakta en arkitekt för att kolla på totallösningen, eller kan man använda sunt förnuft??
Till saken hör att om vi fick till ett badrum på plan 1, skulle man nog kunna skippa renoveringen av bef. duschrum/toa på plan 2, riva bort det, och där få ett större allrum istället. (Dock skulle vi förstås ha kvar badrummet på vindsplan, som är rätt ok planerat).
Mvh/
Alko
Mvh/
Alko
Jag håller med din fru, gå ut är sämsta tänkbara. Se till att fixa lösning med att slippa gå ut. Kontakta en arkitekt om det är svårt att se lösningen för er.
Här ser ni (snabbskiss i Paint
) varför spiraltrappa inte funkar, den skulle isåfall ligga innanför toaletten. Dessutom pratar vi liten toa nu... Det är ett gammalt tjugotalshus kanske jag ska säga också.
Funderar också att kontakta arkitekt, men tänkte kolla av detta kloka forum först!
Mvh/
Alko
Mvh/
Alko
Visst skulle det vara bekvämt att ha toan på denna våning men jag skulle inte envisas. Skulle inte röra den planlösningen.
Tycker ni att det behövs som en gästtoa eller är ni själva som saknar den? Finns det en möjlighet att anordna en drömbad i källaren?
gaia
gaia
Det enda rimliga i mina ögon, om man skall ha ett badrum på detta plan, är att slå ihop köket och matrummet, och ta en del av det som idag är kök till badrum. Kanske får ni då också flytta altandörren en liten bit, och ta upp ett fönster på väggen bredvid altandörren för att få in ljus i köket.
Tack för svar!!!
Hallen är tyvärr alldelles för liten, och köket har vi precis gjort om, så det vill man inte röra. Blir väl utbyggnad, bort med invändig källartappa, eller helt enkelt acceptera att man ej har toalett på bottenplan![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Alko
/Alko
En annan variant vore att göra om källartrappan från U-form till L-form så man kommer upp i vardagsrummets övre vänstra hörn, så blir det plats för en liten toa med ingång där man nu går ner i källaren. Kanske kan flytta den väggen vid trappan några decimeter (neråt i bilden) så det inte blir allt för litet. Blir svårare att möblera vardagsrummet men nånting måste nog offras för att få till det.
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Microcement eller kakel i badrum, för- och nackdelar?
Badrum -
Byta badrumsbelysning eller laga?
El -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
