Kan ni det? Det ser ut som dörren är 40 cm från väggen med kommod och dusch?
Ni verkar ha ritat toaletten väl nära väggen; den bör centreras på en bredd om minst 80 cm om utrymme finns, vilket är fallet här.
En dusch som är 80*80 bör inte vara rundad - den är rätt liten som den är, så välj en kvadratisk istället.
Behöver ni ta hänsyn till tillgänglighetsreglerna? Att ha 45cm framför tvättmaskinen är snålt om man ska få plats med en tvättbback framför när tvätten ska in ut ur maskinen. Se till att välja raka dörrar som kan vikas in i duschen när den inte används. Tänk på att det för finnas plats för handduk, badlakan och toalettpappershållare.
Ett bra tips är att tejpa upp ytan på en plan yta i skala 1:1 för att se om det fungerar.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Jag skulle byta plats på tvättmaskin och dusch för då går det att ha en bredare kommod (mer förvaring) och man får en avställningsyta bredvid kommoden.
90 x 90 cm dusch är ju mycket bättre och det får ju plats när det är två duschdörrar.
Välkommen till forumet också!
Tackar så mycket. Jo har precis startat en stor renovering så det kommer komma fler frågor.
