1 093 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Badrum allt ska bytas!
Tja håller på med mitt badrum nu på ca5kvm.. har bilat bort allt betong golv och grävt ur sand.
Men nu vet jag inte riktigt hur det ska va för att det ska bli rätt??!
Hur tjockt ska man gjuta med betong? (Ska vara golv värme)
Lägger minst 40cm cellplast
Kan man lägga cellplast direkt mot sand eller behövs nått emellan?
Ska man kanske gjuta betong en bit och sen lägga golvärme och flytspackla in den?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Man brukar ha ett kapillärbrytande skikt av makadam, lecakulor eller isodrän så att fukten i marken inte kan vandra upp i isoleringen eller golvet. För att inte sanden ska krypa upp i det kapillärbrytande skiktet brukar man lägga en fiberduk.
Sök på källarprojekt här i forumet så får du se alla varianter och en massa åsikter.
okej så i regel så skulle det funka med isodränskiva på sanden och efter det vanlig cellplast och sen gjuta betong golv med golv värmen ingjutet
eller så kanske man gjuter betong en liten bit under nivån för färdigt golv och lägger golvvärme på betongen och flytspaklar med fall på betongen?
jag var lite otydlig, du måste vänta ut betongen även om du flytspacklar (flyter du ovanpå betongen kommer det att dröja ännu längre då spacklet lägger sig som ett lock ovanpå)
Betongen bör torkas ner till ca 85% RF innan du spacklar och tätskiktar.
Flytspackel finns i torkintervaller 1dygn - 28dygn
