176 läst · 2 svar
176 läst
2 svar
Badrum 68
Hej, vi har ett badrum med kakel från 68 som börjar släppa. Det funkar inte längre helt enkelt. Det är lättbetong, alla väggarna. Hade man kunnat hacka ner allt kakel och sen lägga på något renoveringsgips eller måste man få alla ytorna fina? vi har småbarn så att man vill ju inte att det dammar för mycket med nån megaslipning eller liknande.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Det måste vara rätt släta väggar för att det ska gå att få dit tätskiktsfolien på ett bra sätt.
Vår hantverkare satte upp våtrumsskivor på väggarna för att få en slät yta efter att ha fått bort allt kakel från betongen/lättbetongen. Det var rätt mycket hack så det hade inte fungerat utan åtgärd.
Det blir nog lätt mycket damm när man ska ha ner allt kakel så rummet bör ju avskiljas från resten med plastskydd på utsidan av badrumsdörren.
När de kommer till lättbetong tegel putsade väggar så brukar jag först rätta upp de med b eller c bruk , sen fix på både vägg å gips skiva , då får du en yta som du kan lägga folie system på eller väggmatta ,
Svårt att putsa upp väggarna med bara c bruk så de blir tillräckligt bra ,
Bara å börja knacka ner skiten tyvärr
