Hej. Mitt vardagsrum ser ut såhär ungefär:
Jag har tänkt sätta upp både full gardinlängd och gardinkappa. På skenor, waveupphängning båda två. Jag undrar om jag bör sätta längden eller kappan ytterst? Jag kan inte hitta en enda bild på hur jag tänkt mig... Är det en konstig / dum idé att blanda längd och kappa? Här är de 2 förslagen jag tänkt mig. Vilket förslag är att föredra?
![Ett modernt vardagsrum med röd soffa, tv-bänk, fönster och utgång till en veranda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553412-f0682038ba26573da351e50b2473a820.jpg)
![Vardagsrum med röd soffa, grå fåtölj, svart TV-möbel och ett fönster med färgglad digital gardin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553413-280851fc6b52e93fe585d3b9334bb84f.jpg)
![Vardagsrum med rött och grått möblemang och fönster med färgglad gardinvisualisering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553414-6bc5ffc5a48333dab5254c9f8f3a7669.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 886 inlägg
- Stockholms län
- 39 886 inlägg
Jag tycker att det är snyggast när kappan är ytterst men då under förutsättning att den går längs hela väggen, om du inte vill det så är ditt första alternativ bättre. Det första är vanligt det också.
https://www.lauritz.com/sv/auktion/gardinuppsaettning-3/i2985968/
https://homeclothesdesign.blogspot.com/2007/11/olika-tygkombinationer-som-matchar.html
(Sökte på gardinuppsättning kappa längd)
Har du den hela vägen behöver du ha den högt nog så dörren inte tar i. Längden kommer du dra/hänga undan när ni ska ut och in?
Jag tror det blir snyggast med kappan över och hela vägen, de hänger ihop bättre så.
Äh, dörren går utåt, glöm det där att haka i.. Men längden behöver fortfarande dras undan tänker jag.
Anlägga gräsmatta på tomt full med ogräs
Gräsmatta -
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Stänga av anläggningen vid full produktion?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur blir jag av med avloppslukt på badet?
Vatten & Avlopp -
Avslutad: Vinn kraftfulla multitrimmern som klarar både gräs och häckar
Tävling
