Hej! Bor i hus på landet och byggde mig en bastu i somras, vi har vatten i bäcken på hösten och vintern där jag brukar bada i kombination med bastu. Men ju närmare sommaren vi kommer ju mer torkar den ut.
Har köpt en gammal frysbox som inte kommer vara inkopplad (ca 300 liter) tänkte att jag skulle fylla den med vatten och eventuellt sätta i någon typ av reningsverket, kanske något liknande man har i akvarium, vad tror ni ?
Denna skulle jag såfall ha som badtunna under sommaren är tanken.
Sen är jag kluven kring om jag ska gräva ner den och bara sätta ett lock på eller om jag ska låta den exponeras av sol och vind. Jag vill att vattnet i ska vara så kallt som möjligt. Vad hade ni gjort ? och varför ?
Bara att sätta i sladden till boxen så blir det kallt på riktigt.
Det är rätt stor kraft som trycker väggarna utåt om du fyller den med vatten och det är risk att den inte håller för det. Det problemet minskar om du gräver ner den. Frågan är väl hur sunkig den blir efter ett tag nedgrävd med fukt utifrån, men om du redan äger den och inte ska ha den till något annat är det ju enkelt att testa.
Vörför inte IBC?
- https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?q=IBC
Jag hade nog inte använd en frysbox att bada i. Jag tror knappast att den är dimensionerad för att kunna fyllas med vatten. Den går nog sönder på ett eller annat sätt.
Själv har jag en utedusch med bara kallt vatten som jag använder på sommaren (med eller utan bastu) och på vintern sätter vi igång den vid bastubad.
Du kommer i snitt att ha lika kallt vatten i en nedgrävd kylbox som i ett nedgrävt badkar (med lock). Det du ev. kan göra med kylboxen är att jämna ut temperaturen under dygnet. Vinsten att använda en kylbox skulle jag säga är obefintlig.
Skaffa ett rostfritt kar att tvätta kronjuvelerna i, enklare att hålla rent...Goshark skrev:
Jag ställer mig nog till de som inte riktigt tror att boxen kommer vara vattentät för sådana volymer, det kommer trycka ut de invändiga väggarna så det blir glipor och så rinner det in i boxen, har du då kopplat in den för att det ska blir kalt vatten är det nog stor risk att den som badar, får sig en duktig kyss o blir stel av andra anledningar än kyla. =)
Nog bättre med ett badkar och en pump med slang till och från bäcken så du kan köra i nytt vatten hela tiden så det håller sig kallt, i alla fall lika kalt som bäcken. Sedan får du nog helt enkelt stänga av tillflödet och tömma karet för rengöring mellan varven.
