Är det ett måste att köra sk backboxar när man sprutar lösull?
Har även ett snetak på 18grader som ska sprutas med lösull (packas).
Känns som sk Backboxar måste dit?
Med tanke på att diffusionspärren måste punkteras..
Frågan är om man inte kan bygga dessa själva i mdf istället för att köpa för 1000kr/st:wow:
vanliga infällnadshinkar för spotar. 30x30x15cm
Röda eller vita i plast så tejpar du med folietape.
Kostar väl 50kr st...
Ingen mer som har någon input?
Det lutar annars att bygga egna i MDF, och då köra rätt volym.
Jag har i två byggen använt in-ceiling speakers. I badrum, kök, sovrum, matsal, och hemmabio (för effekter left/right och rear). Har aldrig använt lådor över huvudtaget.
Nu är ju dessa mest till för bakgrundsmusik och effekterna i hemmabion kräver inte så mycket, IMHO. Möjligen annat om det skall vara musiklyssning, men då kör jag vanliga golvare, liksom frontarna. Även center och height kanalerna är "vanliga" högtalare.
Jag tycker det fungerar utmärkt.
1 plans villa dock, kanske är det annat om man har två våningar.
Jag byggde i 22 mm spån inne i bjälklaget mellan två våningar.Klädde med bitumen skivor och sedan dämpull.allt från biltema.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Tack för svaren!
Men då är det bara att snida ihop ett gäng liknande lådor i 19mm MDF för att sedan skruva fast i glesen istället för att gå och köpa ett gäng dyra diton..
Även passa på att beräkna optimal lådvolym.
Är det inte risk att det blir "lite för bra" ljud på övervåningen också?
Där sovrummen brukar vara :@
Detta är ett enplanshus så det är enbart råttorna som får känna på lite dunkadunka:)
Då så. Jag tolkade ditt "bjälklaget mellan två våningar" som att det var 1½ eller 2-plans.
Men då är det ju perfekt läge att bygga en låda med rätt karakteristik.
Du är bara att gratulera d^_^b
Tja väcker en gammal tråd. Hur blev detta tillslut? Ska fixa något liknande själv
Flanharry
