93 läst · 2 svar
93 läst
2 svar
Avveckling av julgran
På konsumentens sida
· 3 059 inlägg
I helgen skulle julgranen ut. Hos oss brukar granen bli stående X antal veckor innan vi kastar den på tippen. Detta för att Lions alltid skickar ut papper om att de ska hämta julgranen om man ställer ut den, vi ställer ut den, men de hämtar aldrig. Det är bara ett fuskbrev de skickar ut. I år tänkte vi inte låta oss luras på det sättet.
Du kan läsa blogginlägget här: Avveckling av julgran
... är att köra den i kompostkvarnen. Köpte en kompostkvarn i somras (Viking) och hade lite abstinens eftersom det var så kul att använda den. Lade en sopsäck på parketten, kvanen på sopsäcken och en Ica-kasse under kvarnen. Sen var det bara att ta grensaxen och klippa gren för gren och låta kvarne tugga i sig. Ok, stubben av granen ned till ca 4 cm diam fick jag bära ut, men resten + några rejäla tallkvistar som stått i en urna rymdes i en Ica-kasse. Med en liten avskedsceremoni spred jag sedan granen över komposten.
Nu längtar jag efter att beskära äppelträden så att jag får använda kvarnen igen....
Produkter som diskuteras: "grensaxen"
Grensaxar
Grensaxar, också kända som häcksaxar eller beskärningssaxar, är ett viktigt trädgårdsredskap som används för att klippa och forma buskar, häckar och träd. De har långa handtag och starka klingor för att kunna klippa genom tjockare
Tips för säkrare vattentillgång och enklare påfyllning, julgran
Övrigt Off Topic -
Vägguttag med inbyggd dimmer / Julgransbelysning
El -
Avslutad: Vi tävlar ut julgransfötter från testet!
Tävling -
Test julgransfot – julgransfot bäst i test 2023
Artikelkommentarer -
Varför seriekopplar man julgransslingor
El
