Hej! Tänkte växla av 2,3m av hjärtvägg med ipe balk. Se bild. Är idag en dörr men vi vill öppna upp. Väggen är byggd med 70-reglar. Fått förslag på 73x140 ipe som på var sida ska stå på stolpar av 3st sammansatta 70x45mm. Balkens längd tänkt att vara 2,30 meter och öppningen mellan stolparna 2,03 meter. 1,5 planshus, snözon 2, 45 graders takvinkel, 3,6 resp 4,8 till bärande ytterväggar. Betongtak utan isolering, normalt bjälklag, våningsbredd övervåning 6m.
Klarar balken lasten eller måste jag upp i dimension?
Vem har gett dig ett förslag?
Vill du göra detta riktigt är det en konstruktör som gäller.
Ingen kommer sätta sig och dimensionera detta gratis.
Eller så tar du i utav bara fan och hoppar konstruktören, så du själv känner inget tvivel öht.
Robotgräsklippare Worx piper
Robotgräsklippare -
Montering/konstruktion för avväxling
Byggmaterial & Byggteknik -
Inga hål i pipelifes flexrör för dränering
Grund & Markarbeten -
Byta ut ruttna slipers i stödmur mot nya
Trädgård allmänt -
Behov av avväxling vid håltagning under fönster
