2 064 läst · 5 svar
5 svar
Avstigningsyta då vägg finns framför trappa?
Ska bestämma exakt var den raka trappan ska monteras i stugan. Försöker komma fram till vilken avstånd det bör vara framför trappan och mot väggen så man smidigt kan gå ne/upp för trappan? 90cm, 100cm eller ännu mer?
Hittar ingen info om detta då jag googlar.
/K
/K
Beror väl på vad som finns på andra våning, om man behöver komma upp i trappen med möbler i framtiden, hur ytan framför trappen skall utnyttjas... ...
Men förslaget på 1 m låter bra...
50 cm skulle kunna funka till ett sovloft, men det känns väldigt trångt...
Prova med att ställa en kompis med någon form av skiva nedanför en trapp, på så vis får du en "flyttbar vägg" som du kan experimentera med...
Det blir sovloft på övervåningen så bäddmadrasser samt ev bäddsoffa i allrummet där uppe måste uppför trappan.
Smart med skivan, ska testa det.
Ska kolla ritningen igen men borde kunna få avståndet till 1,2m om jag monterar trappen så nära hallöppningen som möjligt. Ytan framför trappen blir enbart för att komma upp/ner för trappan då det ändå sitter ett fönster på den väggen.
Tack för svar.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/K
Tack för svar.
/K
Hur ansluta PEX i tegelvägg under köksblandare
Vatten & Avlopp -
Hur åtgärda idiotiskt underarbete? Furupanel innervägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Timmervägg lukar gammalt trä och damm
Hur skydda väggmålning inomhus?
Hur bygger jag min vägghängda toalett?
