2 700 läst · 3 svar
3 svar
Avstånd vägg - elelement
Någon som kan svara på vad minimiavståndet är mellan ett fastmonterat elelement och väggen bakom om den består av gipsskiva med papperstapet? Elementet är på 375 W, alltså inga våldsamma saker... Frågar därför att jag tänker montera ett beg. element där monteringsanordningen är försvunnen.
Kräver fastmonterat elelement separat säkring? Eller kan man lägga den på "vanlig" krets på 10 A?
Det är ok att lägga på bef grupp bara den klarar belastningen (10A klarar 2300W)Fick du inte med de gamla monteringskonsollerna? F.ö.: Är det inte roligare att få ett nytt element, kostar inte många hundralappar idag, då slipper du bimetalltermostaten som förmodligen sitter på det gamla...
ta ett nytt element, max 500 kr på jula.
