Tänkt att sätta gips och en cementfiberskiva
Bakom denna kamin, avståndet kommer att bli 9cm till väggen/fiberskivan, är det ok i brandsynpunkt ?
Tacksam för snabbt svar
  • Modern vedspis installerad i ett hörn med oskyddad plyfa på väggen och kaminröret anslutet till en svart skorsten.
Fibercement är inget vidare på att isolera även om det i sig är brandsäkert.
Vad säger kamintillverkaren om avstånd till brännbart?
Kanske dubbla lager fibercement med ventilerande luftspalt emellan?
Eller vermiculit som isolerar betydligt bättre?
Hur som är det nog bra om du kollar med sotaren först, han ska väl ändå kolla innan du börjar elda.
/Höghus
Kaminen har stått där i 5år och är besiktad mm
Avståndet innan med enkelgips och osb var 9cm
Vad är det du har ändrat då?
Och varför isåfall?
Gisp och fibercement är bättre än gips och OSB.
Men var det något problem innan efter som du gör om?
Ska öppna upp dörrposterna på höger och vänstersida och tänkte att ta bort osbn samtidigt..
Skulle du godkänna gips och fibercementskiva ?
Det "farliga" kan vara att värmen går igenom fibercementskivan och hettar upp bakomliggande material.
Ventilerad luftspalt är kanske det normala vid små avstånd... Det uppnås genom att sätta fibercementskivan på distanser med springa upp och nertill. Blir kanske inte så snyggt... men så har jag det i bastun...
Kaminen ser inte ut att vara jätte gammal så en montageinstruktion bör gå att få fram, där står oftast mått och hur man konstruerar runt om liggande ytor.
heimlaga
Det har jag varit med om. Det började ryka bakom skivan. Det blev att riva loss den illa kvickt och hålla på 20 liter vatten.
  • Wow
FDT
