5 226 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Avstånd på plintar och golvbjälkar i utbyggnad till fritidshus
Vi är i tagen att gjuta plintar för utbyggnad av ett fritidshus i norra Sverige.
Utbyggnaden ska vara ca 3*6m med plintgrund och i ett plan med sluttande tak (förlängning av befintligt ryggåstak).
Vår tanke är att sätta två bärlinor på dubbla 45*220 längs med befintlig husvägg. Dvs 6m långa och 3m spännvidd mellan. Mellan dessa är tanken att sätta 45*220 golvbjälkar i balkskor så att vi kan lägga isolering i facken mellan bärlinor och bjälkar och minska grundens höjd. Tanken var att vi ska klara oss på 60cc på bjälkarna. Är det rimligt med 60cc, 300 spännvidd och 45*220 virke?
Den stora frågan är dock plintavståndet. Tanken är att gjuta egna armerad plintar, 190mm i diameter och vi kan borra vissa direkt i berghäll och gräva vissa i grov grusiga mark. Vilket plintavståndet är rekommenderat i denna konstruktion?
Tack för svar!
//Karin
Tack för svar!
//Karin
Utan att veta nån exakt rekomendation hade jag gjort 2 plintrader på 5 plintar vardera. En ca 1.5 meter från huset och en 3 meter från huset och sedan ca 1.2m mellan i sidled, vilket då blir 6 meter brett, och sedan skruvat kortreglar mellan reglarna över den mittersta plintraden för att få ett golv som känns stumt.
/Kim
/Kim
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med dubbla 45x220 som bärlinor kan avståndet mellan plintarna dras ut till 2 meter, vilket betyder fyra plintar under varje bärlina. 45x220 C 24 bjälkar på c/c 600 mm ger godtagbara sviktförhållanden. Jag hoppas dock att ni inte tänker förlänga taket i samma vinkel som på det gamla huset. Det är vanligt, men resultatet brukar se tokigt ut.
J justusandersson skrev:Med dubbla 45x220 som bärlinor kan avståndet mellan plintarna dras ut till 2 meter, vilket betyder fyra plintar under varje bärlina. 45x220 C 24 bjälkar på c/c 600 mm ger godtagbara sviktförhållanden. Jag hoppas dock att ni inte tänker förlänga taket i samma vinkel som på det gamla huset. Det är vanligt, men resultatet brukar se tokigt ut.
Varför tycker du det ser tokigt ut?
Vi tycker det ser betydligt roligare ut att bryta takvinkeln för att få planar tak...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är det jag argumenterar för, bryt takvinkeln!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Närmare 50 års erfarenhet som arkitekt, men det är ju ett dåligt argument.
Avstånd mellan plintarna- Attefallshus 30 kvm
Grund & Markarbeten -
Hur beräknar man avstånd mellan plintar?
Altan & Uteplats -
Avstånd plintar och dimension på virke (igen)
Altan & Uteplats -
Avstånd golvbjälkar och husgrund på flytande altan(trädäck)
Byggmaterial & Byggteknik -
Avstånd mellan plintar för hus och altan
